DS18B20温度检测程序
发布时间:2011-3-10 12:00    发布者:51887
关键词: DS18B20
//通过DS18B20测试当前环境温度, 并通过数码管显示当前温度值, 目前显示范围: 0.0~ +99.9度
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint   unsigned int
#define DATAPORT P0                              //定义P0口为Led数据口
//#define SETTEMP P1                              //定义P1口为设定温度
#define SELECT   P2                              //定义P2口为选择信号
sbit L1 = P1^1;     //灯作为电机
sbit L2 = P1^2;
sbit L3 = P1^3;
sbit DQ = P3^4;        //定义ds18b20通信端口
char Num[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//0~9
int temp1,temp2,ID=0,set=0,blink;
int temp1=27,xs=5;   //定义整数和小数
unsigned int max,mid,min,flag;
/////////////////////下面是小板的地址///大板对应为0xc700,0xc600,0xc500////
#define led_data XBYTE[0xe000] //显示数据端口
#define led_sel XBYTE[0xc000] //显示器选择端
#define key_addr XBYTE[0xa000] //按键端口
//uchar d[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0x0F8,0x80,0x90};//仿真时用到
/*********延时>K*1ms,*//////*12.000mhz>11.0596有误差********/
void delayms(int ms)
    uchar i;
while(ms--)
   for(i=250;i>0;i--);
/***********ds18b20延迟子函数(晶振11.0596MHz )*******/
void delay_18B20(unsigned int i)
while(i--);
/**********ds18b20初始化函数**********************/
void Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ = 1;          //DQ复位 ds18b20通信端口
delay_18B20(8); //稍做延时
DQ = 0;          //单片机将DQ拉低
delay_18B20(80); //精确延时 大于 480us
DQ = 1;          //拉高总线
delay_18B20(4);
x=DQ;            //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
delay_18B20(20);
/***********ds18b20读一个字节**************/
unsigned char ReadOneChar(void)
uchar i=0;
uchar dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
    DQ = 0; // 高电平拉成低电平时读周期开始
    dat>>=1;
    DQ = 1; // 给脉冲信号
    if(DQ)
    dat|=0x80;   // | *
    delay_18B20(4);
   return(dat);
/*************ds18b20写一个字节****************/
void WriteOneChar(uchar dat)
   unsigned char i=0;
   for (i=8; i>0; i--)
   DQ = 0; //从高电平拉至低电平时,写周期的开始
    DQ = dat&0x01;   //数据的最低位先写入
    delay_18B20(5); //60us到120us延时
    DQ = 1;
    dat>>=1; //从最低位到最高位传入
/**************读取ds18b20当前温度************/
void ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned char t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC);    // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
delay_18B20(100);       // this message is wery important
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
delay_18B20(100);
a=ReadOneChar();    //读取温度值低位
b=ReadOneChar();      //读取温度值高位
temp1=b<<4;            //高8位中后三位数的值
temp1+=(a&0xf0)>>4;      //低8位中的高4位值加上高8位中后三位数的值   temp1室温整数值
temp2=a&0x0f;             //小数的值
// temp=((b*256+a)>>4);    //当前采集温度值除16得 实际温度值
   xs=temp2*0.0625*10; //小数位,若为0.5则算为5来显示   xs小数
//上、下限温度值可自动保存,掉电不会丢失。?
//写暂存存储器 写暂存存储器 复制暂存存储器 ??
////////////显示//////////////////////////////////////////
void display(int T)
          led_sel=0xef;   //选通LED4   1
        led_data=0x01;
        delayms(1);
        led_sel=0xf7;   //3 灯   c
        led_data=0x39;
          delayms(1);
        led_sel=0xfb;   //2 灯 //小数位
        led_data=0x3f;
        delayms(1);
        led_sel=0xfd;   //1 灯
        led_data=Num[T%10]+128;
        delayms(1);
        led_sel=0xfe;   //0 灯
        led_data=Num[T/10];
        delayms(1);
        led_data=0x00;
        delayms(1);
/* for(i=12;i>0;i--)
{ led_sel=0x00;   //
   led_data=0x00;
   delayms(1);}*/
/*void displaymax(void)
{       int i;
for(i=12;i>0;i--)
        led_data=0x01;
        delayms(1);
        led_data=0x39;
          delayms(1);
        led_data=0x3f;
        delayms(1);
        led_sel=0xfd;   //1 灯
        led_data=Num[max%10]+128;
        delayms(1);
        led_sel=0xfe;   //0 灯
        led_data=Num[max/10];
        delayms(1);
for(i=12;i>0;i--)
{ led_sel=0x00;   //
   led_data=0x00;
   delayms(1);}
void displaymid(void)
{       int i;
for(i=12;i>0;i--)
          led_sel=0xef;   //选通LED4    2
        led_data=0x40;
        delayms(1);
        led_data=0x39;
          delayms(1);
        led_data=0x3f;
        delayms(1);
        led_sel=0xfd;   //1 灯
        led_data=Num[mid%10]+128;
        delayms(1);
        led_sel=0xfe;   //0 灯
        led_data=Num[mid/10];
        delayms(1);
for(i=12;i>0;i--)
{ led_sel=0x00;   //
   led_data=0x00;
   delayms(1);}
void displaymin(void)
{   int i;
for(i=12;i>0;i--)
          led_sel=0xef;   //选通LED4 3
        led_data=0x08;
        delayms(1);
        led_data=0x39;
          delayms(1);
        led_data=0x3f;
        delayms(1);
        led_sel=0xfd;   //1 灯     //个位
        led_data=Num[min%10]+128;
        delayms(1);
        led_sel=0xfe;   //0 灯      十位
        led_data=Num[min/10];
        delayms(1);
for(i=12;i>0;i--)
{ led_sel=0x00;   //
   led_data=0x00;
   delayms(1);}
/////加一//////////////////////
increase()
         if(ID==1)
       max++;
       if(max>=60)
              max=60;
        /* if(ID==2)
         if(mid         {
         mid++;
        else
        {mid=max-2;}
        if(ID==3)
         if(min        {
        min++;
       else
       {min=mid-2;}
////////////减一/////////////////
decrease()
   if(ID==1)
       if(max>mid+2)
              max--;
       else{max=mid+2;}
        /* if(ID==2)
         if(mid>min+2)
         mid--;
        else
        {mid=min+2;}
        if(ID==3)
        min--;
      if(min<10)
       min=10;
/////////////////////按键////按键////按键////按键////按键////按键//////////
void key(void)
        if(key_addr==0xf7)       //k4
     delayms(10);
      if(key_addr==0xf7)
            if(set==1)              // K4 双重功能
               {ID=0;set=0;goto loop;}
         if(set==0)
           ID=5;set=1;
           led_sel=0x00;   //不显示
             led_data=0x00;
            delayms(1);
       while(key_addr==0xfe);
   loop:   delayms(1);
         if(key_addr==0xfe&&ID>=1)   //选通K1第一次按下K1时 进入设定上下限温度
        delayms(10);
         if(key_addr==0xfe)
                ID++;
              if(ID>=4)
               ID=1;
                if(ID==1)
                      display(max);
                       if(key_addr==0xfd)   //选通K2 加
                    delayms(20);
                 if(key_addr==0xfd)
                increase();
             display(max);
                       while(key_addr==0xfd);
                      if(key_addr==0xfb)   //K3    减
                      delayms(20);
                    if(key_addr==0xfb)
                    decrease();
            display(max);
                   while(key_addr==0xfb);
     if(ID==2)
                       display(mid);
                   delayms(20);
                 if(key_addr==0xfd)
               increase();
            display(mid);
                       delayms(20);
                    if(key_addr==0xfb)
                     decrease();
              display(mid);
              if(ID==3)
                     display(min);
                   delayms(20);
                   if(key_addr==0xfd)
               increase();
           display(min);
                     delayms(20);
                    if(key_addr==0xfb)
                   decrease();
            display(min);
//显示
//////////////////////////显示DS18B20测出的温度///////////////////////////////////
void displaytemp()//显示DS18B20测出的温度
        led_data=0x39;
          delayms(1);
        led_data=Num[xs];
        delayms(1);
        led_data=Num[temp1%10]+128;
        delayms(1);
        led_data=Num[temp1/10];
        delayms(1);
///////////o灯//////灯/////temp1为实测温度//////灯//////灯//////灯///////
void motor(void)
   if(temp1>=max) //高温,开三个电机 //频繁启动与停止? //3
     L1=0;L2=0;L3=0; flag=1;
    if(max>temp1&&temp1<=max-1&&flag==1) //3
      L1=0;L2=0;L3=0;
    if(max-1>temp1&&temp1>=mid)     //2
       L1=0;L2=0;L3=1;flag=3;
    if(mid>temp1&&temp1>=mid-1&&flag==3)   //2//
          L1=0;L2=0;L3=1;
    if(mid-1>temp1&&temp1>=min)    //1
        L1=0;L2=1;L3=1;flag=5;
    if(min>temp1&&temp1>=min-1&&flag==5)    //1
        L1=0;L2=1;L3=1;
    if(min>temp1)        //0
           L1=1;L2=1;L3=1;flag=7;
    if(min>temp1&&temp1>=min-1&&flag==7)   //0
        L1=1;L2=1;L3=1;
    if(mid>temp1&&temp1>=mid-1&&flag==5) //1
          L1=0;L2=1;L3=1;
    if(max>temp1&&temp1<=max-1&&flag==3) //2
      L1=0;L2=0;L3=1;
///////////////////////主函数////////////////////////////
void main(void)
     max=30;     //上下限初始化
   min=20;
   while(1)
{     mid=(max+min)/2;
              motor();
            key();
     if(ID==0)
     displaytemp();
     // ReadTemperature();
本文地址:https://www.eechina.com/thread-57799-1-1.html     【打印本页】
nwnu_ 发表于 2011-3-10 20:52:53
zlh95222 发表于 2011-6-20 22:25:58
正需要,谢谢楼住!!!
xyj 发表于 2011-6-22 09:11:53
时序很重要。。都是几百、几十毫秒的延时,距离长的话可以加245驱动。。
不过现在maxim有带串口和IIC接口的驱动芯片。可以尝试一下专用芯片。
http://china.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/2923
http://china.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/4382
thunderccx 发表于 2011-6-27 13:48:59
没有搜索部分的程序
