Diodes 公司推出符合汽车规格的实时时钟,可为信息娱乐及 T-Box 系统提供低待机电流
发布时间:2020-2-13 14:53    发布者:eechina
关键词: 实时时钟 , RTC , PT7C4363BQ , PT7C4563BQ
Diodes 公司今日宣布热门的低功率实时时钟 (RTC),符合汽车规格版本的 PT7C4363BQ 及 PT7C4563BQ (附可调整定时器) 开始供应。这些产品温度范围宽广,适用于汽车产品应用,包括信息娱乐系统、仪表板显示器及车载资通讯终端产品 (T-Box)。
PT7C4363BQ 及 PT7C4563BQ 符合 AEC-Q100 Grade 1 等级规范,温度范围为 -40°C 至 +125°C,通过 PPAP,且以 IATF16949 标准认证的生产设施制造。操作电压范围 1.3V 至 5.5V 十分宽广,增添设计弹性,且备用电流低,在 3.0V 之下仅 400nA,因此这些装置的功耗极低。
这些零件的设计是为了直接与外部低成本 32.768kHz 晶体通讯,串联电阻最高相当于 100kΩ。除了提供实时时钟,这些装置也可带来方波输出,且频率可选择 1Hz、32Hz、1024Hz 或 32,768Hz。精准的时间与日期数据可透过 I2C 接口存取。当月天数会自动调整,另也加入警报功能。
PT7C4363BQ 及 PT7C4563BQ 提供的封装为 SOIC-8。
详细信息请参阅 www.diodes.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-577452-1-1.html     【打印本页】
