测量工具:非接触式红外测温仪 测试项目:定性和定量检查 更加快捷地发现并修复故障 专业的推护技术人员逐渐发现,当温度是性能或关键状态的明确指示时,福禄克接触式测温仪能够帮助他们更快、更有效率的发现并解决故障。 福禄克红外测温仪具有快速、方便携带、准确以及易用等诸多优点:只需对准、扣动板机,即可读取被测目标的温度值。 以下是红外测温仪帮助用户解决故障的三种基本应用: 1.点测 确定被测对象表面的“绝对”温度。 2.温差测量 比较两个或多个位置的温度或不同时间的温度。 3.温度扫描 确定能够说明故障状态的参数,例如相付温度、热点或冷点、温度变化。 提示: 普通的红外测温仪不能透过玻璃测量温度,其读数为玻璃的表面温度。 对于抛光的金属和反射表面,可能难以精确测量。如果可能的话,可以用快干油漆涂在被测物体表面;对于高温的被测对象,则可以使用热的“发动机瓷读”,也可以使用普通的胶带,或者利用喷雾润滑剂(例如WD40)喷涂表面。这些表面处理技术均可增强被测表面的可以获得准确的读数。 工业装置 由于红外测温仪采用非接触式测量方式,因此就提高了在危险区域进行测量时的安全系数。利用福禄克非接触式红外测温仪,可以方便地获得以下被测对象的即时温度:温度非常高的表面、难以触及的位置、带电的配电盘和设备,以及移动设备机械的内部和四周。 1.电气维护 检查由于连接松动而引起的热量聚,集诊断电池组和配电盘接线端子、镇流器、开关装置和保险丝连接故障;识别直流电池线路上输出滤波器的热点。 2.设备维护 测量马达和变速箱内的转动部件和外壳,检查是否存在热点。温度的变化能够说明从箱到冷藏箱的各种设备的故障发展情况。定期检查发电机及其轴承的温度,能够有效防止发生昂贵的维修费用。 3.电动马达 马达温度升高可能是过载、绕组损坏轴承故障或电压不平衡的征北。利用福克测温仪可以在设备不停运的情况下定期检查马达、发电机和轴承的工作温度。可以将新设备、工作正常设备的测量结果进行归档,作为测量基准。把将来的测量结果与基准数据进行比较,即可非常容易地识别出性能故障。 4.断路器 通过非接触式温度扫描,可识别出过载的电路或连接不良。用户可以穿戴适当的防护装置,逐个断路器地扫描开关装置井检査温度读数。如果某个断路器的温度较高,则表明可能有故障。然后利用福禄克型表再进行详细检查。 5.空调暖通系统 简便高效地诊断锅炉和循环故障、冷却及致冷系统、热交换器、风管和分配系统。扫描压缩机和冷凝器,检查是否过热或风道堵塞。 6.蒸汽系统 用福禄克非接触式测温仪可读取凝汽阀的表面温度,判断门是否有开关故障。从输入到输出进行测量时,温度应该发生明显的下降。如果温度没有发生下降,说明阀门没有打开;但是如果下降太大,则说明间门是完全关闭的。通过监测阀门,可以更加容易地判断故障。 7.隔热测试 测量管道和锅炉的隔热层,检查是否有热点。利用福禄克红外测温仪进行扫描,完成扫描后检査最大的温度读数,最大温度可204℃,而非隔热区域则会更高。
福禄克红外测温仪的技术应用由安泰测试整理发布,安泰为您提供产品选型、样机演示及试用、售后培训、维修等一站式服务,让您选型无忧,售后无烦恼,测试更高效准确。欢迎大家留言与安泰共同解锁红外测温仪的更多应用。
