布拉本达RC4控制器报警代码
发布时间:2020-1-16 13:30    发布者:a13922711806
布拉本达RC4控制器报警代码
启动条件意义和原因
Bulk density=0 堆积密度(K##1)=0 DDW
Output=0 CM (K##1)=0 DDW
Min
Min>Max
Max>Overload
四个料位必须符合:
过载(Overload)>补料上限(Max)>补料下限(Min)>欠载(Underload)
F600:CP05 F600:CP18 F600:CP17 F600:CP04
Weight物料重量(Weight)(K##0)<补料下限(Min)(CP17*CP16*Bulk density) DDW
Tare weight=0 皮重=0 DBW
SP>Max output 设定值(Set point)>喂料最大值(F600:CP03)
Calibration? 全部Calibration=0。至少要有一个Calibration>0 CDW
FU Start missing 数字驱动控制器不能识别
Weight signal? 没有重量信号
Speed Coriolis 科里奥利流量计的速度不符要求(Tacho mode=1 ) CDW
3.5.2. 报警信息(Alarm messages)
报警信息分为 2 类。第一类是可设置报警动作,出现报警后可以停机或不停机只报告。第二
类是不可设置报警动作,出现报警后立即停机。
第一类:
S- Speed min.—速度低 DDW; DBW
速度(Speed)
可能的原因:喂料量太小
速度信号不正确
PID 设置不正确
速度低报警设置(CP20)太高
S+ Speed max.—速度高 DDW; DBW
速度(Speed)>CP19
可能的原因:喂料量太大
速度信号不正确
PID 设置不正确
速度高报警设置(CP19)太低
UL Underload—欠载 DDW
料斗中物料的重量(Weight)
可能的原因:料斗中没有物料或太少
皮重不正确
欠载报警设置(CP04)太高
运行在 GD 模式
保护红铁没有拆除
有外力作用
Page 17 of 31
料斗体积设置(CP16)不正确
堆积密度设置(Bulk density)不正确
UL Underload—欠载 DBW
皮带上的重量(Weight)
可能的原因:皮带上没有物料
皮带打滑
闸阀安装不正确
欠载报警设置(CP04)太高
保护红铁没有拆除
OL Overload—过载 DDW
料斗中物料的重量(Weight)>CP05*CP16*Bulk density/100
可能的原因:料斗中物料太多或溢出
皮重不正确
过载报警设置(CP05)太低
保护红铁没有拆除
有外力作用
料斗体积设置(CP16)不正确
OL Overload—过载 DBW
皮带上的重量(Weight)>CP05*CP02/100
可能的原因:皮带上物料太多
闸阀位置太高
欠载报警设置(CP04)太高
RF Refill fault—补料错误 DDW
当补料时间超过最大补料时间设定值(CP21)且料斗中物料的重量(Weight)小于补料下限的设
定值(CP17)时。Weight
可能的原因:补料料罐中没有物料或者太少
补料罐中的物料架桥
补料阀没有打开(可能是:压缩空气、电磁线圈、机械损坏等原因)
没有补料信号的数字输出(可能是:DO 卡、继电器、补料阀电源等原因)
D-/+ Control difference positive/negative—误差大 DDW
控制误差超过设定值(CP11)
可能的原因:PID 设置不合适
CM 值不合适
喂料器受到外部干扰
控制误差设定值过小(<0.5%)
物料没有充满螺杆
Page 18 of 31
D-/+ Control difference positive/negative—误差大 DBW
控制误差超过设定值(CP11)
可能的原因:PID 设置不合适
皮带打滑
喂料器受到外部干扰
控制误差设定值过小(<0.5%)
AV fault—震动干扰 DDW
震动干扰。AV 报警之后会跟一个稳定时间MS,有时候AV 报警瞬间出现可能会看不到显示
AV,但一定能看到MS,因为MS 持续的时间有数秒钟
可能的原因:喂料器受到不规则的震动干扰(如:摇动、晃动、外力作用、气流等)
喂料器上下软连接没有处在自由状态
抗干扰参数设置(CP28)过小
PID 设置不合适
第二类:
ST Weight signal ?—没有重量信号 All type
可能的原因:Load cell 连接中断
Load cell 连接电缆受到外部电磁干扰
Load cell 类型设置错误(K##8oad cell type)
Load cell 损坏
AT fault—自动去皮失败 DBW
可能的原因Load cell 重量信号不稳定(如:皮带上有物体、皮带运行不正常等)
重量(Weight)≤0
FC fault—驱动控制器故障 All type
可能的原因:驱动控制器损坏
驱动及出料装置被卡住导致电机过流
跟驱动控制器的通讯部分故障
查阅相关手册
CO Communication ##--通讯故障 All type
可能的原因:喂料器没有电源
通讯电缆中断
喂料器地址设置不正确
通讯模块损坏
SB Soft fault—软件错误 All type
可能的原因:通常出现在跟上位机的通讯上,因为上位机的程序错误造成
文章来源于网络
如有西门子SIEMENS、发那科FANUC、施耐德Schneider、欧姆龙OMRONABB、三菱Mitsubishi、安川Yaskawa、艾默生EMERSON、力士乐Rexroth、伦茨LenzeMOOG等工控电路/变频器/电源/plc/编码器/制动单元/传感器/s伺服驱动器等维修需求请联系广州鑫锐海船舶科技有限公司
联系人:易先生  联系电话:13922711806
公司网址:www.x-rh.cn
地址:广东省广州市黄埔区后山路22305
邮箱:market@x-rh.cn
本文地址:https://www.eechina.com/thread-576934-1-1.html     【打印本页】
