西门子变频器维修应注意的事项: 1.当变频器坏了往后,最好不要交给没有变频器维修经验的人修理变频器,否则可能越修越坏。有时快熔断了,必然要搜检模块是否有问题,有的电工没有经验,马上装上一个好的快熔(绝对不能用铜线庖代),功效是变频器销毁,按我们的经验,若是快熔断则模块年夜多有问题,但模块坏快熔不必然断。良多变频器功率模块、整流模块是可互相替代的,尽量要买原型号的,但价钱可能偏高。 2. 尘埃与潮湿是变频器最致命的杀手。出格是当停机几天后,粘在电路板上的尘埃返潮,这时送电后变频器电路板就最轻易打火而损坏,最好能将变频器安装在空调房里,或装在有虑尘网的电柜里。要按时清扫电路板及散热器上的尘埃;停机一段时刻的变频器在通电前最好用电吹风吹一下电路板。经常要急停的变频器最好加刹车电阻或采用机械刹车,否则变频器经常受电机反电势冲击,故障率会年夜年夜提高。 3. 有的工厂供电是发电机发电,电压不不变,变频器经常损坏,发电机加装稳压或过压呵护装配后下场好,此外变频器的干扰也令人头痛,它会使其它电子设备无法正常使用,这时变频器输入、输出、节制线最好用屏障线,屏障层接线体例不能错。否则浸染相反,有可能的再用铁管套住,加装滤波器,调低载波频率。若是变频器的开关电源的开关管是场效应管(如K系列)则其干扰会年夜些。十一、我们在维修变频器过程中,经常碰着有些工场自己维修后又炸失踪的变频器,而且损坏比原本更严重,更难维修。对变频器进行搜检,原本他们用的维修过的模块。维修过的模块用仪表很难检测出来,各参数完全正,但因为其内部接线粗拙,晶体管的密封硅脂打开后没法封好。这样的模块有的能用几个月,有的一开机就 损坏了。维修过的模块因为是打开后又装回,所以细心识别仍是可看出,其用502胶水粘住铜片,摸上去斗劲硬。而且原装模块的胶斗劲滑腻、优柔。维修过的模块因为要清失踪里面的硅脂,使模块酿成空心,这时敲打其铜片发出的声音是分歧的,也可把损坏的模块拆开,看看接线是否粗拙。有的假模块是另贴标签的,从这个型号酿成另一个型号,把 电流小的贴成电流年夜的,甚至把耐压低的贴成耐压高的。此刻标签印刷手艺越来越 仿真,但只要与原装的模块细心对比一下仍是可看出的。 4.变频器若是经常低速运行(小于15HZ),则电机要另加散热风扇。某些品牌变频器当散热风扇坏了它都不会发出过热呵护,直到变频器损坏,所以当风扇有响声就应该改换。此外防雷也很主要。虽然很少发生,但当变频器被雷帮衬,将损坏惨重。恒压供水的变频器最轻易被雷击,因为它有一条伸向天空的引雷水管。 文章来源于网络 如有西门子SIEMENS 、发那科FANUC、施耐德Schneider、欧姆龙OMRON、ABB、三菱Mitsubishi、安川Yaskawa、艾默生EMERSON、力士乐Rexroth、伦茨Lenze、MOOG等工控电路板/变频器/电源/plc/编码器/制动单元/传感器/s伺服驱动器等维修需求请联系广州鑫锐海船舶科技有限公司 联系人:易先生 联系电话:13922711806 地址:广东省广州市黄埔区后山路22号305 邮箱:market@x-rh.cn
