查看: 1122|回复: 0
[供应] 感应式高压验电器
发表于 2020-1-2 10:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 感应式
10kv感应式高压验电器使用说明书
一、验电器概述:
感应式高压验电器是我公司采用国际先进元器件,独立研制的最新产品,性能可靠。所有参数为我公司企业标准。
二、参数:
额定电压: 10KV,  启动电压 :  0.1-0.4Kv
限制电压: 15KV。操作杆耐压:  45 KV/1min。
三、验电器使用环境条件:
验电器环境温度:-25℃~+55℃
验电器使用场合:户内和户外无阴雨天气,相对湿度小于80%。
四、验电器使用方法及注意事项:
1. 为保证人身和设备的安全,确保验电器的完好性,验电器应存放在空气流通、环境干燥的场所。
2. 验电操作前应对验电器进行自检,方法是:按下自检按钮验电器应能发出清晰的声光报警信号。若无显示时不得进行验电操作。
3. 验电操作顺序为:
1)拉伸所有绝缘操作杆,使其拉足并定位。
2)操作人员应先将该验电器在有电部位上验电,证明该验电器性能完好,然后在施工部位上验电,确认施工部位是否带电。
3)此验电器为感应式验电器,即非接触式验电器,验电器头距离带电部位100mm左右即应该发出声光指示,确认有电后,应该撤回验电器,如无反应,可用头子直接接触,已确认无电方可进行下一步操作。
注意:验电器应注意在干燥场合保存,显示不正常时应首先考虑更换电池,电池应半年更换一次,以防电池漏夜损坏元件。
