半桥式开关稳压电源实用电路
发布时间:2011-3-8 10:41
发布者:circuit_share
如图是一个半桥式开关稳压电源实用电路。半桥式变换器主要由VTl、VT2、T2、C6 和C7等组成。控制信号由VT3、VT4进行功率放大后,通过变压器Tl驱动开关管VTl、VT2交替导通与截止。T2初级线圈的两端分别接C6、C7的中点及VTl、VT2的中点,因而它能把功率信号耦合到T2的次级,通过VD16、VD17全波整流和L5、C26与L6、C28的两级滤波,输出稳定的直流。控制电路以3只双与非门集成电路为主体。JD2为定时器,产生20kHz的方波。JD3和JD4组成两个单稳态触发器,由它们构成脉宽调节器。其合成信号通过VT5、VT6放大后送至变换器。 该电源的主要技术性能如下: 输入电压:220(1±10%)V; 电压频率:50~200Hz; 开关频率:18~20kHz; 输出电压:5V; 输出电流:0~20A; 电压稳定器:7×10-3; 负载稳定度:7×10-3; 温度漂移:<5×10-4/℃; 过流保护:≤28A; 过压保护:6V; 效 率:60%~70%。 |
