边缘计算网关助力建筑能耗监测系统
发布时间:2019-12-9 17:55
发布者:xmjxabc
一、项目背景 到2020年,我国建筑能耗占社会总能耗的比例将达到35%左右,超越工业用能,成为用能的第一领域,据了解,根据住房和城乡建设部统计,建筑能耗占我国能源消费总量28%以上。 因此,推行建筑节能迫在眉睫,基于此,计讯建筑能耗监测系统应运而生。 建筑能耗监测系统是用户端能源管理分析系统,在电能管理系统的基础上增加了对水、气、煤、油、热(冷)量等集中采集与分析,从智能建筑用户的集中数据采集、数据管理、数据分析、能耗控制等需求出发 真正实现对建筑物供电、供水、供气、供热设备运行状态进行无盲区、全参数实时监测,为有效节能提供准确的数据支持和依据。 建筑能耗监测系统核心部分由计讯TG462边缘计算网关实现数据无线高效传输,数据边缘分析处理,将各种能耗数据高安全加密传输至监控中心。 三、系统组成 建筑能耗监测系统由:数据采集系统、网络通讯层、站控管理中心三部分组成。 数据采集终端,主要由智能仪表组成:电表、水表、气表、油表等。 2、网络通讯层 该层是数据信息交换的桥梁。 计讯TG462边缘计算网关通过5G/4G等网络无线传输,将现场设备回送的各项能耗数据信息进行采集、分类和传送,转达上位机对现场设备的各种控制命令。 管理中心中心是系统的“大脑”,负责对数据采集器命令下达、数据采集接收、数据存储、数据处理、数据分析,并以报表、图形、声音等方式展示给用户。 服务器:云服务器,常规能联网的计算机即可,无需用户额外架设服务器设备; 应用软件:能耗监测系统。 客户端设备:计算机或手机设备,联网登录系统可随时查看能耗数据。 四、系统功能 1、实时监测所有建筑低压总进线、总进水管、总暖气管,获得建筑总用电量、用水量、用气量和用暖量,并自动折算成相应的标准煤消耗量。 2、系统可以根据分类能耗的支路名称查询用能情况,显示当日和当月的用能峰值。 3、通过对建筑物能耗系统的全参数、全过程集中管理和控制,实现公共建筑的节能运行管理功能。 4、系统可通过商用数据库软件建立历史数据库,历史数据库能保存10年以上的数据内容。 5、建筑能耗在线监测系统支持报警功能,能对每一监测的参数进行初级报警设置和高级报警设置。 五、应用场所 1)办公建筑(商务办公、国家机关办公建筑等) 3)旅游建筑(宾馆饭店、娱乐场所等) 4)科教文卫建筑(文化、教育、科研、医疗卫生、体育建筑等) 5)通信建筑(邮电、通信、广播、电视、数据中心等) 6)交通运输建筑(机场、车站、码头建筑等) |
