艾默生电极499ATRDO-54-VP罗斯蒙特电极3900VP-02-10
传感器技术规格:
测量范围 :0-20ppm(mg/L),测量 ppb 级的溶解氧用 499A TrDO
湿材料* :Noryl,Viton,EPDM,聚四氟乙烯,有机硅
阴 电 极 :金(不是通常的湿材料)
测量精度 :25°C 时+0.2ppm
重 复 性 :25°C 时+0.05ppm
响应时间 :25°C 时,25 秒完成终读数的 63%
工作压力 :0-65psig(0-549KPa,绝压)
工作温度 :32-122°F(0-50°C)
过程连接 :1”MNPT
电解液量 :约25毫升
电解液使用寿命:约4-6个月
电缆长度(标准一体化电缆 (标准一体化电缆):25英尺(7.6米)
电缆长度(长):300英尺(91米)
采样流量/流速:
流通式 1-5克/分钟(3.8-19升/分钟)
明渠通道(敞开水池) 1英尺/秒(0.3米/秒)
低流量流通池 2-5克/小时(7.6-19升/小时)
嚗气池中汽泡向液面产生的窜动通常可以提供足够的流动
重量/运输重量:1磅/3磅(0.5公斤/1.5公斤)
溶解氧传感器:
1、安装在嚗气池或管道;
2、结构的刚性坚固;
3、隔膜更换方便,无需专用工具 ,无需专用工具;
4、自动补偿由于温度变化对传感器隔膜渗透性的影响 隔膜渗透性的影响;
5、自动压力平衡,防止隔膜变形;
6、可以与Detla和Rosemount Analytical决大多数分析仪
器配套使用;
7、VP电缆接头,使传感器更换时,无需更换电缆 ,无需更换电缆。
性能和应用:
499ADO 传感器用于连续检测液体中溶解氧的含量,测量范围是 0-20ppm,主要应用在市政污水和工业污
水处理厂的曝气池中,也可以用于检测养殖水池中溶解氧的含量。
499ADO 是一种薄膜覆盖的电流传感器,其由(金)阴电极、(银)阳电极和电解液构成,阴电极上覆盖着
一层允许氧气渗透的薄膜。传感器工作期间,被测液体中的氧分子通过薄膜扩散至阴电极上,施加在阴电极上
的极化电压将氧分子还原成氢氧根离子,进而在阴、阳电极之间产生电流,该电流由分析仪器检测出来,其与
氧分子达到阴电极的速率成正比,并终与被测液体中溶解氧的浓度成正比。
由于氧分子通过薄膜的扩散速率取决于被测液体的温度,所以,传感器的响应时间一定要校正温度对薄隔
膜渗透性的影响。溶解氧传感器中内置了 Pt100 温度探头,因此,分析仪可以对温度进行自动修正。
499ADO 传感器的标定十分方便,标定时,将传感器暴露于饱和空气中,按分析仪器上的相关按钮,此时,
分析仪器测量大气压力,并计算在当前温度、压力下,大气中氧气的平衡浓度。(Delta 分析仪表、1054ABO、
1054BDO 需要用户手动给仪表输入大气压力值。)
罗斯蒙特 3900 pH/ORP 组合传感器的双液接参比有助于增强传感器对恶劣环境的耐受能力,延长传感器使用寿命。 双液接可防止参比元件被过程中的氨、氯和硫化物等有毒离子污染。 两个传感器都使用有孔 Teflon? 液接制造。 耐用的传感器设计使得 3900 在管道、敞开式储罐或蓄液池中的各种水溶液内都能可靠运行。
3900-02-10艾默生ph玻璃电极详细信息说明
罗斯蒙特ph电极3900-01-12
3900-02-10艾默生ph玻璃电极
罗斯蒙特3900和3900VP pH / ORP组合传感器用于可靠的pH或氧化/还原电位管道,露天水池或池塘中水溶液的测量。其鲁棒的传感器设计使得罗斯蒙特3900和罗斯蒙特3900VP传感器被广泛的应用。
3900:通用型 pH/ORP 传感器
3900-01-10:智能前置放大器,32 电缆,GPLR pH 玻璃
3900-01-12:智能前置放大器,32 电缆,铂 ORP
3900-02-10:无前置放大器,15 电缆,GPLR pH 玻璃
3900-02-12:无前置放大器,15 电缆,铂 ORP
罗斯蒙特ph电极3900-01-12
3900-02-10艾默生ph玻璃电极
规格
测量范围 pH:0 至 14
ORP:-1500 至 1500 mV
环境温度 -10° 至 100°C(14° 至 212°F)带自动温度补偿
重量 0.45 kg/0.9 kg (1 lb/2 lb)
工作温度 -10° 至 100°C(14° 至 212°F)
压力端口/接头 压力:100 psig (790 kPa [abs]),100°C (212°F) 下
结构材料 不锈钢,玻璃,Teflon,聚苯硫醚 (PPS),EPDM 和硅酮
ORP:铂
一体化电缆:带一体化 SMART 前置放大器 10m (32 ft) 电缆;不带前置放大器 4.7m (15 ft) 电缆
VP8 电缆:使用 24281-XX,0.8m (2.5 ft) 至 31m (100 ft)
过程连接件 前向:3?4" 和 1" MNPT;后向:1" MNPT
艾默生电极499ACL-02-54-60
艾默生余氯电极499-ACL0154
罗斯蒙特分析仪传感器499ATRD0-54
艾默生传感器499ATRDO-54-70
艾默生电导率仪499ATRDO-54-60-70
艾默生电极499ACL-01-54-60
艾默生电极499ACL-01-54-VP
艾默生电极499ATRDO-54-VP
艾默生分析仪499AOZ-54
罗斯蒙特传感器499ADO-54
罗斯蒙特传感器499ADO-54-VP罗斯蒙特传感器499ADO-54
艾默生PH电极396P-01-12-55
艾默生PH电极396PVP-10-55
艾默生分析仪396P-02-10
艾默生质量流量计CNG050S239NAEZEZZ
艾默生质量流量计CNG050S239NCAAMZZZ
艾默生质量流量计CNG050S239NCAZEZZZ+1700I11AEZZZ
艾默生质量流量计CNG050S239NQFPMZZZ
艾默生质量流量计F050S239CCAAEZZZZ+2700I13BBAEZZZ
艾默生质量流量计F300S391CCANMZAZZ+2700I11DDMEZZZ
艾默生质量流量计F300S391CCAPMZ1ZZ
罗斯蒙特PH传感器396P-01-13-55-41
罗斯蒙特传爱396R-13-21-54电缆24281-01
罗斯蒙特电极3900-01-01
罗斯蒙特电极396R-02-10-55
罗斯蒙特雷达液位计5301HA1S1V3AM00139RAE1M1Q4Q8C1
罗斯蒙特流量变送器9739MVD61MCMZZZ
罗斯蒙特温度变送器3144PD1A1I1M5A1Q4QTXA+0065N32J0080N0395I1XA
罗斯蒙特温度传感器0065N01N0000N0390
艾默生PH玻璃电极3900-02-10
艾默生PH电极396P-01-10-55
艾默生电极3900-01-10
艾默生电极3900VP-01-10
艾默生质量流量计F100S139CCAIEZZZZ+1700I12ABIEZZZ
罗斯蒙特PH传感器396P-02-12-55
罗斯蒙特PH电极396R-10-21-54
罗斯蒙特传感器396R-12-21-54
罗斯蒙特电极3900VP-02-10
罗斯蒙特电极3900VP-02-12
罗斯蒙特电极396P-02-10-55-41
罗斯蒙特电极398VP-10-32-54
罗斯蒙特电极TF396-01-C50
罗斯蒙特分析仪3900-02-12
艾默生分析仪1056-02-22-32-AN+396-54
艾默生分析仪1056-02-22-38-AN+396-54
