罗斯蒙特传感器499ADO-54-VP罗斯蒙特传感器499ADO-54
发布时间:2019-11-29 13:58
发布者:a13307119923
罗斯蒙特传感器
罗斯蒙特传感器499ADO-54-VP罗斯蒙特传感器499ADO-54 499ADO 溶解氧传感器 499ADO 型是一款隔膜覆盖的电流式传感器,可连续测量 0-20 ppm 的溶解氧。 该产品主要适用的应用场合为废水曝气池。 规格 1、测量范围 0-20 ppm(mg/L), O2。 若要进行 ppb 级测量,请选择 499A TrDO 型 2、精度 25°C 下 ±0.2 ppm 环境温度 0-50°C(32-122°F) 特点: 1、安装于曝气池或液体样品中。 2、结构坚固。 3、膜更换简便;无需使用特殊工具。 4、自动补偿 5、隔膜渗透性随温度的变化。 6、自动压力平衡可维持正确的隔膜张力。 7、Variopol 接头选项使得更换传感器时无需更换新电缆。 传感器技术规格: 测量范围 :0-20ppm(mg/L),测量 ppb 级的溶解氧用 499A TrDO 湿材料* :Noryl,Viton,EPDM,聚四氟乙烯,有机硅 阴 电 极 :金(不是通常的湿材料) 测量精度 :25°C 时+0.2ppm 重 复 性 :25°C 时+0.05ppm 响应时间 :25°C 时,25 秒完成终读数的 63% 工作压力 :0-65psig(0-549KPa,绝压) 工作温度 :32-122°F(0-50°C) 过程连接 :1”MNPT 电解液量 :约25毫升 电解液使用寿命:约4-6个月 电缆长度(标准一体化电缆 (标准一体化电缆):25英尺(7.6米) 电缆长度(长):300英尺(91米) 采样流量/流速: 流通式 1-5克/分钟(3.8-19升/分钟) 明渠通道(敞开水池) 1英尺/秒(0.3米/秒) 低流量流通池 2-5克/小时(7.6-19升/小时) 嚗气池中汽泡向液面产生的窜动通常可以提供足够的流动 重量/运输重量:1磅/3磅(0.5公斤/1.5公斤) 溶解氧传感器: 1、安装在嚗气池或管道; 2、结构的刚性坚固; 3、隔膜更换方便,无需专用工具 ,无需专用工具; 4、自动补偿由于温度变化对传感器隔膜渗透性的影响 隔膜渗透性的影响; 5、自动压力平衡,防止隔膜变形; 6、可以与Detla和Rosemount Analytical决大多数分析仪 器配套使用; 7、VP电缆接头,使传感器更换时,无需更换电缆 ,无需更换电缆。 性能和应用: 499ADO 传感器用于连续检测液体中溶解氧的含量,测量范围是 0-20ppm,主要应用在市政污水和工业污 水处理厂的曝气池中,也可以用于检测养殖水池中溶解氧的含量。 499ADO 是一种薄膜覆盖的电流传感器,其由(金)阴电极、(银)阳电极和电解液构成,阴电极上覆盖着 一层允许氧气渗透的薄膜。传感器工作期间,被测液体中的氧分子通过薄膜扩散至阴电极上,施加在阴电极上 的极化电压将氧分子还原成氢氧根离子,进而在阴、阳电极之间产生电流,该电流由分析仪器检测出来,其与 氧分子达到阴电极的速率成正比,并终与被测液体中溶解氧的浓度成正比。 由于氧分子通过薄膜的扩散速率取决于被测液体的温度,所以,传感器的响应时间一定要校正温度对薄隔 膜渗透性的影响。溶解氧传感器中内置了 Pt100 温度探头,因此,分析仪可以对温度进行自动修正。 499ADO 传感器的标定十分方便,标定时,将传感器暴露于饱和空气中,按分析仪器上的相关按钮,此时, 分析仪器测量大气压力,并计算在当前温度、压力下,大气中氧气的平衡浓度。(Delta 分析仪表、1054ABO、 1054BDO 需要用户手动给仪表输入大气压力值。) 该传感器的维护也十分方便、快捷。薄膜的更换不需要使用专用工具或其它固定设备,只需在薄膜组件内 点几滴电解液,然后将其放在阴极上,拧旋固定器到位即可。填充电解液时,将传感器倒置,薄膜端向上,旋 开位于传感器侧面偏下方的阻液塞,然后挤压装有电解液的塑料瓶,从加液口慢慢地滴加电解液,直止液面抵 达加液口下方(注意:1. 填充电解液时不能有空气气泡夹在电解液中;2. 电解液液位不要高出加液口),再将 阻液塞复位旋紧,然后,将传感器位置恢复正常,即薄膜端朝下,并用右手手指捏住它的上部,用力将其向外 侧甩动几次,使填充的电解液完全与溶氧薄膜组件相连,清除中间可能存在气泡。 虽然,压力变化对于传感器的响应影响不大,但在本传感器中设置了一只柔性的气囊,它可以自动调整腔 体内部压力变化,维持薄膜两侧的压力平衡,防止薄膜变形。 传感器的安装方式有多种选择,对于嚗气池或水池测量应用,选择沉浸式安装方式;对于管道测量应用, 选择流通式安装方式。 499ADO传感器也可以配VP电缆接头和一根专用电缆,即分体结构。与传感器相接的VP雄性接头,可与装 有VP雌性接口的电缆快速安装、拆卸。一旦电缆与分析仪器的接线完成,则以后更换传感器时,无需更换电缆, 无需重新接线,且安装传感器时,电缆也不会出现扭绞现象。 流通池技术规格: 低流量流通池 PN 24091-00 湿材料* :聚碳酸酯,316 不锈钢,丁腈橡胶 过程连接 :1/4”卡套接头或1/4”FNPT 最大压力 :65psig(549KPa,绝压) 最高温度 :122°F(50°C) T 形流通式三通 PN 23567-00(1-1/2”管体) 湿材料* :CPVC 氯化聚氯乙烯,丁腈橡胶。本体材质是 80 CPVC 聚氯乙烯 过程连接 :1-1/2”承插焊接口 最大压力 :65psig(549KPa,绝压) 最高温度 :122°F(50°C) T 形流通式三通 PN 915240-03,04,05(2”管体) 湿材料* :PVC 聚氯乙烯,丁腈橡胶。本体材质是 80 PVC 聚氯乙烯 过程连接 :3/4”NFPT,1”NFPT或1-1/2”NFPT 最大压力 :60psig(515KPa,绝压) 最高温度 :122°F(50°C) 喷淋清洗装置 PN 12707-00 与过程液体接触的材质:PVC 聚氯乙烯,聚丙烯,316 不锈钢 清洗流体接口 :1/4”卡套接头 可调节流量(带阀门)的转子流量计 )的转子流量计 PN 9390004,用于低流量流通池 ,用于低流量流通池 采样流量 :0.2-5 克/小时(1.5-19 升/小时) 湿材料* :聚丙烯,316 不锈钢,Viton 过程连接 :1/4”NFPT(316不锈钢) 最大压力 :100psig(858KPa,绝压) 最高温度 :150°F(65°C) 艾默生罗斯蒙特PR6426传感器 罗斯蒙特PH传感器396P-02-12-55 罗斯蒙特PH传感器400-11-60 罗斯蒙特PH传感器400-12-50 罗斯蒙特传感器0065N31D0080D0225T93XA 罗斯蒙特传感器2088A1S22A1KH0-30PS 罗斯蒙特传感器396R-12-21-54 罗斯蒙特传感器404-12-17-50 罗斯蒙特传感器499ADO-54 罗斯蒙特电导率传感器403-11-20-50 罗斯蒙特流量传感器8705TSA120S1W0N0Q4 罗斯蒙特温度传感器0065C21D0035D0150T48 罗斯蒙特温度传感器0065C21D0035D0225T48 罗斯蒙特温度传感器0065D22D0035D0075T48 罗斯蒙特温度传感器0065H21D0080N0495A1E1X8 罗斯蒙特温度传感器0068QN11U060L200R20 罗斯蒙特温度传感器PT100热电阻0065C27D0150N0560A1 罗斯蒙特温度传感器PT100热电阻0065J27D0150N0495A1 罗斯蒙特温度传感器PT100热电阻0065N09N0000N0510A1 罗斯蒙特温度传感器PT100热电阻0065N09N0000N0530A1 罗斯蒙特温度传感器PT100热电阻0065N09N0000N0580A1 罗斯蒙特温度传感器PT100热电阻0065N09N0000N0610A1 罗斯蒙特温度传感器PT100热电阻0065N09N0000N0710A1 罗斯蒙特浊度计传感器探头8-0108-002-EPA RevI 罗斯蒙特浊度仪传感器8-0108-0003-ISO 罗斯蒙特温度传感器01851303K1N0000D0500T48 罗斯蒙特温度传感器214CRWSMA1D3M0430SWE5AR1C1B1TB 罗斯蒙特温度传感器0065N32N0000N0120A2E1XA 罗斯蒙特温度传感器0065N32N0000N0170A2E1XA 罗斯蒙特传感器499ADO-54-VP罗斯蒙特传感器499ADO-54 |
