查看: 123|回复: 0
BP2605恒压恒流/LED 驱动芯片/ BOOST PFC /电感电流临界连续模式 [复制链接]
哈哈加油 (离线)
积分
24
帖子
165
发表于 5 天前 |显示全部楼层
提供电源方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息:BP2605 是一款高效率、高 PF 值、低 THD 的 LED 驱 动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适 用于 Boost 架构的 LED 驱动电源。 BP2605 采用专利的源极驱动和电流检测方式,芯 片的工作电流极低,只需要很少的外围元件,即 可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本 和体积。 BP2605 具有多重保护功能,包括 LED 开路保护(过 压保护),MOS 过流保护,输出过流保护,芯片温 度过热调节等。 BP2605 采用 DIP-8 封装
特点:
临界连续电流控制模式
芯片超低工作电流
±5% LED 输出电流精度
LED 开路保护
MOS 过流保护
输出过流保护
芯片供电欠压保护
RTH 电阻外设芯片温度过热调节
芯片结温过热保护
采用 DIP-8 封装
应用:LED 球泡灯 ◼ LED 日光灯 ◼ 其它 LED 照明
提供方案,资料,高低压mos管++技术支持++郭生QQ:3301086671下面原理图信息: BP2605.png
下面是推福斯特半导体MOSFET:
FIR10N65FG-S版 650 10 ±30 2~4 1 T0-220F
FIR10N70FG(T)700 9 ±30 2~4 1.5 TO-220F
FIR10N70FG(Y版) 700 9 ±30 2~4 1.2 TO-220F
回顶部
