查看: 1195|回复: 0
[提问]  e+h流量计故障解决及技术指导
发表于 2019-11-7 14:37:11 | 显示全部楼层
关键词: e+h流量计
  本文关键词:e+h流量计 http://www.china-endress.com/
  e+h流量计密封性能好,还可用于自来水和地下水道系统。而且测量过程不与流体接触,适于制药、生物化学和食品工业。这种流量计还可检测血液流量。它的量程比约为100:1,精度一般为1%,高精度e+h流量计可达0.1%(均方误差)。由于这种传感器必须保持管道内电阻和测量电路阻抗之间有一定比例关系,因此在制造上有一定困难。当被测介质的电导率约为10欧姆·厘米时就开始产生困难,电导率更低时就产生原理性困难。当电导率为10欧姆·厘米时,就达到导电介质和电介质之间的“分界线”,热噪声电平随内阻的增大而显著增加。
  e+h流量计故障解决:
  e+h流量计是高精度、高可靠和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,还自行设计了一套中国z先进的,专用于e+h流量计的生产设备和流量实流标定装置,从而在软件和硬件上都能切实保证产品长期的高质量。e+h流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他e+h流量计英文菜单所带来的不便。另外我们*设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。
  德科蒙过程控制(武汉)有限公司
  座机:027-88062221
  传真:027-88068180
