开关稳压控制器
发布时间:2019-10-18 15:48
发布者:xunavc
开关稳压控制器,就是控制输出电压稳定的设备。所有的稳压器,都利用了相同的技术实现输出电压的稳定输出电压通过连接到误差放大器(Error Amplifier)反相输入端(Inverting Input)的分压电阻(Resistive Divider)采样(Sampled),误差放大器的同相输入端(Non-inverting Input)连接到一个参考电压Vref。 参考电压由IC内部的带隙参考源(Bandgap Reference)产生。 误差放大器总是试图迫使其两端输入相等。为此,它提供负载电流以保证输出电压稳定。 开关稳压器使用输出级,重复切换“开”和“关”状态,与能量存贮部件(电容器和感应器)一起产生输出电压。它的调整是通过根据输出电压的反馈样本来调整切换定时来实现的。在固定频率的稳压器中,通过调节开关电压的脉冲宽度来调节切换定时,这就是所谓的 PWM 控制。在门控振荡器或脉冲模式稳压器中,开关脉冲的宽度和频率保持恒定,但是,输出开关的“开”或“关”由反馈控制。 根据开关和能量存贮部件的排列,产生的输出电压可以大于或小于输入电压,并且可以用一个稳压器产生多个输出电压。在大多数情况下,在同样的输入电压和输出电压要求下,脉冲(降压)开关稳压器比线性稳压器转换电源的效率更高。补偿式---高精度交流补偿式稳压电源(单相0.5kVA及以上,三相1.5kVA及以上)有补偿变压器,有110V输出。 工作原理 稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。容量较大的稳压器,还采用电压补偿的原理工作。 参数稳压器 LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的 LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO 的 PNP设备类似。 更新的发展使用 CMOS 功率晶体管,它能够提供最低的压降电压。使用 CMOS,通过稳压器的唯一电压压降是电源设备负载电流的 ON 电阻造成的。如果负载较小,这种方式产生的压降只有几十毫伏。 开关控制器AP3598AFNTR-G1 www.dzsc.com/ic-detail/9_12525.html的参数 制造商: Diodes Incorporated 产品种类: 开关控制器 RoHS: 详细信息 拓扑结构: Buck 输出端数量: 2 Output 开关频率: 200 kHz to 500 kHz 占空比 - 最大: 40 % 输入电压: 13.2 V 输出电压: 2 V 输出电流: 60 A 最小工作温度: - 40 C 最大工作温度: + 85 C 安装风格: SMD/SMT 封装 / 箱体: U-QFN4040-24 封装: Cut Tape 封装: MouseReel 封装: Reel 绝缘: Non-Isolated 输出类型: Adjustable 产品: Buck Controllers 系列: AP3598 类型: Dual-Phase Synchronous-Rectified Buck Controller商标: Diodes Incorporated关闭: Shutdown 下降时间: 5 ns 湿度敏感性: Yes 工作电源电流: 5 mA 工作电源电压: 13.2 V 产品类型: Switching Controllers 上升时间: 5 ns 工厂包装数量: 5000 子类别: PMIC - Power Management ICs |
