在Debian/Ubuntu下构建嵌入式交叉编译环境
发布时间:2009-11-23 17:07    发布者:李宽
关键词: debian , Ubuntu , 编译 , 环境 , 嵌入式
作者:阿吴 2009-11-9
1. 安装标准的C开发环境,由于Linux安装默认是不安装的,所以需要先安装一下(如果已经安装好的话,就可以免去这一步了):
#sudo apt-get install gcc g++ libgcc1 libg++ make gdb
2. 下载arm-linux-gcc-3.4.1.tar.bz2到任意的目录下,我把它下载到了我的个人文件夹awuarm
arm-linux-gcc-3.4.1.tar.bz2 的下载地址如下:http://www.handhelds.org/downloa ... x-gcc-3.4.1.tar.bz2
3. 解压 arm-linux-gcc-3.4.1.tar.bz2
#tar -jxvf arm-linux-gcc-3.4.1.tar.bz2
解压过程需要一段时间,解压后的文件形成了 usr/local/ 文件夹,进入该文件夹,将arm文件夹拷贝到/usr/local/下
# cd usr/local/
#cp -rv arm /usr/local/
现在交叉编译程序集都在/usr/local/arm/3.4.1/bin下面了
4.  修改环境变量,把交叉编译器的路径加入到PATH。(有三种方法,强烈推荐使用方法一)
方法一:修改/etc/bash.bashrc文件
#vim /etc/bash.bashrc
在最后加上:
export PATH=$PATH:/usr/local/arm/3.4.1/bin
export PATH
方法二:修改/etc/profile文件:
# vim /etc/profile
增加路径设置,在末尾添加如下,保存/etc/profile文件:
方法三:#export PATH=$PATH:/usr/local/arm/3.4.1/bin
注:(这只能在当前的终端下才是有效的!)
5. 立即使新的环境变量生效,不用重启电脑:
对应方法一:#source /root/.bashrc
对应方法二:# source /etc/profile
6. 检查是否将路径加入到PATH:
# echo $PATH
显示的内容中有/usr/local/arm/bin,说明已经将交叉编译器的路径加入PATH。至此,交叉编译环境安装完成。
7. 测试是否安装成功
# arm-linux-gcc -v
上面的命令会显示arm-linux-gcc信息和版本,这是我显示的信息:
Reading specs from /usr/local/arm/3.4.1/lib/gcc/arm-linux/3.4.1/specs
Configured with: /work/crosstool-0.27/build/arm-linux/gcc-3.4.1-glibc-2.3.2/gcc- 3.4.1/configure –target=arm-linux –host=i686-host_pc-linux-gnu
–prefix=/usr/local/arm/3.4.1 –with-headers=/usr/local/arm/3.4.1/arm
-linux/include –with-local-prefix=/usr/local/arm/3.4.1/arm-linux –disable
-nls –enable-threads=posix –enable-symvers=gnu –enable-__cxa_atexit –enable- languages=c,c++ –enable-shared –enable-c99 –enable-long-long
Thread model: posix
gcc version 3.4.1
8.编译Hello World程序,测试交叉工具链
写下下面的Hello World程序,保存为hello.c
#include
int main()
printf(”Hello World,Linux!n”);
return 0;
执行下面的命令:
# arm-linux-gcc -o hello hello.c
源程序有错误的话会有提示,没有任何提示的话,就是通过了,就可以下载到ARM目标板  上运行了! 接着可以输入file hello的命令,查看生成的hello文件的类型,要注意的是生成的可执行文件只能在ARM体系下运行,不能在其于X86的PC机上运行。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-5698-1-1.html     【打印本页】
