Vishay推出的新型高可靠性、高分辨率位置传感器适用于机器人及其他精密工业
发布时间:2019-10-8 15:53    发布者:eechina
关键词: 位置传感器 , 工业机器人 , RAMK060
器件尺寸60 mm,精度大于13位,分辨率达19位,重复精度大于16位
Vishay 推出新型高精度位置传感器,性能比现有绝对式编码器更加可靠,分辨率和精度优于传统霍尔效应传感器---RAMK060,适用于工业机器人和其他条件严苛的应用。新型RAMK060绝对式旋转磁性套件编码器采用先进的无接触技术,精度大于13位,分辨率达19位,重复精度大于16位,耐受外部磁场、湿度、大气污染、振动、机械冲击和温度变化。器件可用电气角度为360°,可在−40 °C至+85 °C温度范围内工作,可根据客户需求提供温度范围更宽的产品。
RAMK060采用转子+定子的套件设计,以及离轴设计(用于空心轴组装),6.5 mm超薄尺寸和轻巧重量(< 55 g),使其非常适用于空间小,但又需要高精度检测角度位置的应用。RAMK060外径60 mm,内径25 mm。提供多种多圈型号,多圈型号带有用于系统断电时连接备用电源的连接器。输出信号格式包括SPI、SSI或Biss-C。
Vishay的专利设计特别适合要求精确且重复运动的应用,例如工业机器人和协作机器人的手臂关节,自导车辆方向盘,以及印刷、纺织制造和铣削加工机床。
RAMK060主要优点:
•        自校准以补偿机械偏心
•        内置自我监控
•        断电前记忆最后绝对位置
这种技术架构可提供具有安全保证的最佳性能。
RAMK060现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为16周。需要样品的客户可发送电子邮件至mcbprecisionpot@vishay.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-569348-1-1.html     【打印本页】
