最详细的存储器知识大盘点!
发布时间:2019-9-11 16:09    发布者:xunavc
  存储器是记忆信息的实体,是数字计算机具备存储数据和信息能力,能够自动连续执行程序,进行广泛的信息处理的重要基础。
  1存储器的概念
  (1) 存储器:存储器是计算机硬件系统的记忆设备,用来存放程序(软件)和各种数据。现在计算机硬件系统的核心就是存储器和CPU(2) DMA:一种可以让存储器与IO设备进行数据存取的方式。设计理念就是为了在IO设备与存储器进行数据存取时不去打扰CPU。
  2存储器的分类
  (1) 按照存储器的介质分类:
  1.1 半导体存储器:由半导体组成的存储器称为半导体存储器,半导体的存储器体积小,功率低,存取时间短。但是电源消失时,所存储的数据也会丢失,是一种易失性存储器;1.2 磁材料存储器:由磁材料做成的存储器称为磁性存储器,在金属或塑料上涂抹一层磁性材料,用来存放数据,特点是非易失即断电后不数据不消失,存取速度比较慢;1.3 盘存储器:光盘存储器使用激光在磁光材料上进行读取,特点是非易失性,耐用性好,记录密度高。现在多用在计算机系统中用作外部存储。
  最详细的存储器知识大盘点!
  (2) 按照存储器的数据存取方式分类:
  2.1 随机存储器(Random Access Memory RAM):RAM(随机存储器)是一种可以读可以写的存储器,它的任何一个存储单元的内容都可以随机存取,而且存取的时间与物理位置无关,我们的内存(主存)就是这种RAM(随机存储器);2.2 只读存储器(Read Only Memory ROM):ROM(只读存储器)是一种只能写入一次原始信息,写入之后,只能对去内部的数据进行读出,而不能随意重新写入新的数据去改变原始信息;2.3 串行访问数据存储器:在对存储器的存储单元进行读写操作时,必须要按照存储单元的物理位置先后寻址地址,这种存储器就为串行访问存储器。这种存储器在存取数据时,需要按照存储器的存储单元的位置显示进行存取。
  (3) 按照其在计算机系统中的作用:
  3.1 主存储器(主存):通常指我们所说的内存,它可以直接与CPU交换数据的存储器,特点速度快,容量小,价格高。主存采用半导体制作,所以是易失性存储器;3.2 辅助存储器(辅存):通常指我们所说的外存,用来存放当前没有使用的程序和数据,它不能直接与CPU交换数据,需要加载到主存。特点速度慢,容量大,价格便宜。辅存属于非易失性存储器;3.3 缓冲存储器(缓存):主要用到俩个速度不同的部件之中,现在基本用在CPU与主存之间,起到缓存的作用。
  最详细的存储器知识大盘点!
  3存储器的层次
  (1) 存储器的层次按照它的3个指标即速度,容量,每位价格进行划分分别是:
  寄存器=》缓存=》主存=》磁盘=》光盘
  越是上层的存储器它的容量越小,速度越快,每位价格越高,越是下层的存储器容量越大,速度越慢,每位价格越低。
  寄存器是CPU中的一个存储器CPU实际上是拿寄存器中的数进行运算和控制,它的速度最快,价格最高。
  缓存也被设置到了CPU中。
  (2) 缓存与主存主要是为了解决CPU与主存速度不匹配的问题,因为CPU速度要快与主存,而缓存也快与主存,只要将CPU近期要使用的数据调入到缓存中,CPU直接从缓存中获取数据,来提升数据的访问速度,降低CPU的负荷。主存与缓存的数据调动是由硬件自己完成的。
  (3) 主存与辅存主要用来解决存储系统的容量问题,辅存比主存速度低,并且不能被CPU之间访问,但它容量大,当CPU需要运行程序时,将辅存的数据调入到主存,CPU在来访问。主存和辅存之间的数据调动由硬件和操作系统共同完成。
  最详细的存储器知识大盘点!
  4主存
  功能:主存储器是能由CPU直接编写程序访问的存储器,它存放需要执行的程序与需要处理的数据,只能临时存放数据,不能长久保存数据。
  组成:
  ● 存储体(MPS):由存储单元组成(每个单元包含若干个储存元件,每个元件可存一位二进制数)且每个单元有一个编号,称为存储单元地址(地址),通常一个存储单元由8个存储元件组成;● 地址寄存器(MAR):由若干个触发器组成,用来存放访问寄存器的地址,且地址寄存器长度与寄存器容量相匹配(即容量为1K,长度无2^10=1K);● 地址译码器和驱动器
  ● 数据寄存器(MDR):数据寄存器由若干个触发器组成,用来存放存储单元中读出的数据,或暂时存放从数据总线来的即将写入存储单元的数据【数据存储器的宽度(w)应与存储单元长度相匹配】。
  最详细的存储器知识大盘点!
  主要技术指标:
  ● 存储容量:一般指存储体所包含的存储单元数量(N);● 存取时间(TA):指存储器从接受命令到读出∕写入数据并稳定在数据寄存器(MDP)输出端;● 存储周期(TMC):两次独立的存取操作之间所需的最短时间,通常TMC比TA长;● 存取速率:单位时间内主存与外部(如CPU)之间交换信息的总位数;● 可靠性:用平均故障间隔时间MTBF来描述,即两次故障之间的平均时间间隔。
  5高速缓冲存储器(缓存):
  1)高速缓冲存储器的设计理念:为了解决由于IO设备向主存请求的级别高于CPU向主存请求,也就是说IO设备在使用主存时,CPU要等待IO设备访存,导致 CPU工作效率降低,可以在CPU与主存之间加一级缓存,这样CPU可以从缓存中获取数据,另外主存的速度要低于CPU,缓存也是为了解决这俩个硬件设备 速度不匹配的问题。
  2)程序访问的局部性:即程序的数据和指令在主存中是连线存放的,并且有些指令和数据往往被多次调用,循环什么的,这样CPU在访问主存时只要将近期需要使用的数据和指令放到Cache中,就可以在一定时间内一直访问Cache,称缓存命中。
  3)缓存的工作原理:将主存和缓存分成若干个块,每个块存储的容量都是相同的,任何时刻都有一些主存的块处在缓存块中,可以将缓存当成主存的一个映射,CPU在读取主存的某个字时都会先去缓存中访问,有二种可能,一是缓存中有当前字,CPU直接访问(CPU与缓存通常一次传送一个字)称为缓存命中;另一种是所需的字不在cache中,此时需要将该字所在的主存整个块一次调入Cache中(缓存与主存是按照字块传送)称为缓存不命中。
  4)主存与缓存之间数据的调入是由机器硬件自动完成的,用户编程时使用的只是主存地址,也就是说cache对我们来说是透明的。
  5)我们平时在写程序时所说的缓存指的是主存到辅存(或者说是内存到硬盘之间设立一个类似于缓存的区域)来减少磁盘的IO提升性能,而这里的缓存指的是CPU与主存之间的。
  6ROM与RAM
  RAM(随机存储器)可读出,也可写入,随机存取,意味着存取任一单元所需的时间相同,当断电后,存储内容立即消失,称为易失性。
  ROM(只读存储器)定义:ROM一旦有了信息,不易改变,结构简单,所以密度比可读写存储器高,具有易失性分类:
  ● 固定掩模型ROM(不能再修改)
  ● PROM可编程之读存储器(由用户写入,但只允许编程一次)● EPROM可擦除可编程只读存储器(可用紫外线照射擦除里面内容)● E2PROM电擦除可编程只读存储器(由电便可擦除里面内容)
       W9825G6KH-6 www.dzsc.com/ic-detail/9_8626.html的参数
  湿气敏感性等级(MSL):3(168 小时)
  制造商标准提前期:14 周
  系列:-
  包装:托盘
  零件状态:在售
  存储器类型:易失
  存储器格式:DRAM
  技术;SDRAM
  存储容量:256Mb(16Mx16)
  时钟频率;166MHz
  写周期时间-字,页:-
  访问时间:5ns
  存储器接口:并联
  电源电压:3V~3.6V
  工作温度:0°C~70°C(TA)
  安装类型:表面贴装(SMT)
  封装:54-TSOP(0.400",10.16mm宽)
  供应商器件封装:54-TSOPII
本文地址:https://www.eechina.com/thread-568502-1-1.html     【打印本页】
