双极晶体管的有什么工作原理?以及注意事项
发布时间:2019-9-10 15:34    发布者:xunavc
  双极型晶体管是由两个背靠背PN结构成的具有电流放大作用的晶体三极管。起源于1948年发明的点接触晶体三极管,50年代初发展成结型三极管即现在所称的双极型晶体管。
  双极型晶体管有两种基本结构:PNP型和NPN型。在这3层半导体中,中间一层称基区,外侧两层分别称发射区和集电区。当基区注入少量电流时,在发射区和集电区之间就会形成较大的电流,这就是晶体管的放大效应。利用晶体管的放大效应,配合电阻电容等元件,组成放大电路,可以对电信号进行放大。
  4.1晶体管的工作原理
  一.放大状态下晶体管中载流子的传输过程 当晶体管处在发射结正偏、集电结反偏的放大状态下,管内载流子的运动情况可用下图说明
  ①.发射区向基区注入电子
  /EP ? /EN ,
  发射极电流/E^/EN。
  ②.电子在基区中边扩散边复合
  形成基区复合电流IBN,
  为基极电流IB的主要部分R
  ③.电子被集电区收集 形成集电区收集电流IcN, u为集电极电流Ie的主要部分。
  ?根据电荷守衡有ICN+IBN=IEN
  UMZ7NTR www.dzsc.com/ic-detail/9_6648.html的参数
  制造商: ROHM Semiconductor
  产品种类: 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT)RoHS:  详细信息安装风格: SMD/SMT
  封装 / 箱体: TUMT-6
  晶体管极性: NPN, PNP
  配置: Dual
  集电极—发射极最大电压 VCEO: 12 V
  集电极—基极电压 VCBO: 15 V
  发射极 - 基极电压 VEBO: 6 V
  集电极—射极饱和电压: 90 mV, - 100 mV
  最大直流电集电极电流: 0.5 A
  增益带宽产品fT: 320 MHz, 260 MHz
  最小工作温度: - 55 C
  最大工作温度: + 150 C
  系列: UMZ7N
  直流电流增益 hFE 最大值: 680
  高度: 0.9 mm
  长度: 2 mm
  封装: Cut Tape
  封装: MouseReel
  封装: Reel
  宽度: 1.25 mm
  商标: ROHM Semiconductor
  集电极连续电流: 500 mA
  直流集电极/Base Gain hfe Min: 270
  Pd-功率耗散: 150 mW
  产品类型: BJTs - Bipolar Transistors
  工厂包装数量: 3000
  子类别: Transistors
  零件号别名: UMZ7N
本文地址:https://www.eechina.com/thread-568454-1-1.html     【打印本页】
