XL-803三相标准源可以产生频率可调、相角可调、功率稳定的三相大功率工频电压、电流信号。主要用于电流、电压、相位、频率、功率表的试验和检定;也可配合标准功率电能表,对电能表(电度表)的基本误差、潜动、灵敏度进行校验和检定。 本三相电源采用微机控制,技术先进,全程控、全按键操作,体积小,重量轻、携带方便,即可用于实验室,也可以现场使用。
XL-803三相标准源
- 本系列标准源可以输出带一定功率的交流电压、电流,且在带载时负载调整率非常小,一般小于万分之一;
- 本系列标准源可以作为高精密的恒压、恒流源使用,可以用于需要交流功率信号的绝大部分场合;
- 本系列标准源可提供1~4相输出,输出电压在0V~420V(最大800V)之间,电流在0A~100A,具体视不同型号而定;
- 输出电压、电流的幅值和相位每相独立可调,幅值调节细度达量程值的65535分之一,波形解析度为65536且和输出值大小无关;
- 具备360度调相能力,相位调节细度达到0.01度;
- 40~400Hz变频能力,频率分辨率达到0.002Hz;
- 本系列标准源具有一定的谐波输出能力,谐波输出精度高达0.1%;
- 具备电能脉冲输入和输出接口,可以用于需要进行电能检定的场合;
