查看: 302|回复: 0
MT7893高功率/可控硅调光/临界导通模式 [复制链接]
哈哈加油 (离线)
积分
172
帖子
214
发表于 2019-8-24 15:07:44 |显示全部楼层
关键词: MT7893
提供资料,方案++++郭生扣扣;3301086671    下面产品信息:
MT7893是一款工作于零电流导通,峰值电流关断的临界导通模式(CRM,Critical Conduction Mode)高精度LED恒流控制芯片,主要应用于BUCK,Fly-back LED电源系统。MT7893支持高功率因数的应用,PF可达到0.8以上。
            临界导通模式确保了MT7893可以控制功率开关在电感电流为零时刻开启,减小了功率管的开关损耗。电感电流临界导通控制模式结合母线电压补偿,确保了输出LED电流的高精度,并且具有良好的线性调整率和负载调整率。对电感量变化不敏感,可以使用工字电感。
            MT7893芯片内置300V高压功率MOS管,外围电路简单,系统成本低。
            MT7893同时实现了各种保护功能,包括逐周期过流保护(OCP)、LED短路保护(SCP)、LED可调开路保护(OVP)和过热自动调节(TADJ)等,以确保系统可靠地工作。
            MT7893具有线性补偿电路,此电路可实现良好的线性调整率及最大调光亮度,具有广泛的兼容性,调光深度低于1%,调光曲线满足NEMA SSL6标准。
特点:
兼容可控硅调光
支持高PF应用,PF达到0.8以上
宽范围的调光兼容性
调光深度可低于1%
调光曲线符合NEMA SSL6标准
内置300V功率MOS管
高精度LED恒流电流
逐周期峰值电流控制
LED短路保护
LED可调开路保护
欠压锁定保护(UVLO)
过热自动调节
SOP7封装
应用 :  LED球泡灯,面板灯等   LED灯丝灯等  其他LED驱动应用及通用恒流源
提供资料,方案++郭生扣扣:3301086671下面原理图信息: MT7933.jpg
回顶部
