下面列举了普源频谱分析仪RSA5000在使用过程中可能出现的故障及排查方法。当您遇到这些故障时,请按照相应的步骤进行处理,如不能处理,请联系安泰测试或者普源厂家。 1.按下电源键,普源频谱分析仪仍然黑屏,没有任何显示: (1) 检查风扇是否转动: — 如果风扇转动,屏幕不亮,可能是屏幕连接线松动。 — 如果风扇不转,说明仪器并未成功开机,请参考步骤(2)处理。 (2) 检查电源: — 检查电源接头是否已正确连接,电源开关是否已打开。 — 检查电源保险丝是否已熔断。如需更换保险丝,请使用仪器指定规格的保险丝(AC 250V,T3.15A)。 2.按键无响应或串键: (1) 开机后,确认是否所有按键均无响应。 (2) 按 System —关于系统—自检—键盘测试,确认是否有按键无响应或者串键现象。 (3) 如存在上述故障,可能是键盘连接线松动或者键盘损坏,请勿自行拆卸仪器,并及时与厂家联系。 3. 界面谱线长时间无更新: (1) 检查界面是否被锁定,如已锁定,按 Esc 键解锁。 (2) 检查当前是否未满足触发条件,请查看触发设置以及是否有触发信号。 (3) 检查当前是否处于单次扫描状态。 (4) 检查当前扫描时间是否设置过长。 4.测量结果错误或精度不够:用户可从手册后面获取有关技术指标的详细说明,以此来计算系统误差,检查测量结果和精度问题。欲达到本手册所列的性能指标,您需要: (1) 检查外部设备是否已正常连接和工作。 (2) 对被测信号有一定的了解,并为仪器设置适当的参数。 (3) 在一定条件下进行测量,例如开机后预热一段时间,特定的工作环境温度等。 (4) 定期对仪器进行校准,以补偿因仪器老化等因素引起的测量误差。 — 在产品承诺的出厂校准周期后,如需校准请联系厂家或在授权的计量机构中获取有偿服务。 — 频谱仪提供自动校准功能。如需自动校准,请打开 System —校准设置—自动校准菜单,选择“打开”。频谱仪开机后自动执行一次自校准。 — 选择 System —校准设置—立即校准菜单立即执行一次自校准。 5.弹出消息: 仪器在工作中会根据其所处的状态,给出提示消息、错误消息或状态消息。这些消息可以帮助用户正确使用仪器,并非仪器故障。 如果以上方法均不能解决你的普源频谱分析仪故障,请勿私自拆机,请联系普源厂家或者安泰测试(www.agitek.com.cn),安泰测试作为普源一级代理,为客户提供选型、样机演示、销售、培训、维修等一站式服务。
