查看: 15622|回复: 22
[提问] 加密芯片
发表于 2019-7-19 11:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个数据加解密的项目,提到要使用加密芯片,这个我查了一下,加密芯片的品牌和型号太多了,应该怎么选取?
发表于 2019-7-19 16:23:28 | 显示全部楼层
是,市面上通用的也就这些品牌,很多安全等级也不够高
发表于 2019-7-19 16:39:52 | 显示全部楼层
数据加解密一般是不是都用通用的DES、AES、RSA等国际通用算法?
发表于 2019-7-19 16:43:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-19 16:55:30 | 显示全部楼层
那我有个疑问了,这些算法都是公开透明的啊,谁都可以获取,怎么来保证安全性呢?
发表于 2019-7-19 21:14:50 | 显示全部楼层
加解密数据不仅只有算法的参与,还涉及到密钥,肯定是保证密钥的安全从而保证数据的安全啊。
发表于 2019-7-20 11:44:50 | 显示全部楼层
那么怎么保存密钥?或者密钥安全了就一定能保证数据安全吗?
发表于 2019-7-20 17:18:20 | 显示全部楼层
楼上问题好啊,值得探讨一下;
发表于 2019-7-20 21:29:28 | 显示全部楼层
我来回答第二个问题吧!通俗意义上讲,是这样的!但是还涉及到一个加密方案的问题!
发表于 2019-7-20 22:35:22 | 显示全部楼层
你说的是对比认证嘛?
发表于 2019-7-21 12:12:24 | 显示全部楼层
对的!如果使用对比认证方案,在主控端还是有对比点的存在,破解者不必破解加密IC,直接对破解点进行操作跳过即可
发表于 2019-7-21 14:05:20 | 显示全部楼层
kessy1 发表于 2019-7-21 12:12
对的!如果使用对比认证方案,在主控端还是有对比点的存在,破解者不必破解加密IC,直接对破解点进行操作跳 ...
哦哦 原来如此
发表于 2019-7-22 09:25:59 | 显示全部楼层
保存密钥呢?对安全性有什么影响?
发表于 2019-7-22 09:31:05 | 显示全部楼层
保存密钥呢?对安全性有什么影响?
发表于 2019-7-22 09:38:06 | 显示全部楼层
当然是越杂乱无章越好。这个肯定都了解,我就不多说了
发表于 2019-7-22 17:48:02 | 显示全部楼层
听了各位这么一说,还真是明白了网上流传的破解文章里面的说法,直接跳过对比点
发表于 2019-7-23 09:28:35 | 显示全部楼层
那么就没有两全其美的办法了嘛?
发表于 2019-7-23 09:33:11 | 显示全部楼层
那么就没有两全其美的办法了嘛?
发表于 2019-7-23 11:12:56 | 显示全部楼层
是的!就得等破解者破解?
发表于 2019-7-23 11:15:58 | 显示全部楼层
也不是的,要想更安全还是得从方案上下手,LKT家有更好方案的芯片,支持多种方案
