接触式听诊器式传声器CM-01B用于诊断充血性心衰
发布时间:2019-7-8 11:54
发布者:知夏微凉
接触式传声器
充血性心力衰竭也叫心衰,是由于心室泵血或充盈功能低下,心排血量不能满足机体代谢的需要,组织、器官血液灌注不足,同时出现肺循环和或体循环淤血,是各种心脏病发展到严重阶段的临床综合症,也称为充血性心力衰竭(CHF)。其特点是左室肥厚或扩张,导致神经内分泌失常、循环功能异常,出现典型临床症状:呼吸困难、体液潴留、乏力(特别是运动时)。在疾病发展过程中,临床症状可以有显著变化,也可能与心功能状况不相符。如果不治疗或治疗不及时,心功能不全的症状会不断加重。 心衰,是临床医学一个很大的难题,心衰是不可逆的,死亡率极高,是由于原发心脏损害引起的心排血量升高导致的,冠心病、高血压和老年性退行性心瓣膜病是老年心衰患者主要病因,而风湿性心瓣膜病、扩张型心肌病、急性重症心肌炎等病致年轻者心衰多见,心衰患者的预期寿命取决于心理衰歇的严重程度、年龄和其他因素。据研究,约50%心衰患者可存活5年以上,仅10%存活10年以上,当然如果平时没注意,这寿命会大打折扣,而且心衰患者突然猝死的几率很高。 心衰患者只有合理规范用药和定期复诊的同时,还必须改善生活方式来减少心衰的发作,通过降低心脏损害的危险性,比如戒烟,戒酒,肥胖患者应减轻体重,控制高血压,高血脂,糖尿病等,患者在饮食上可以选择低脂,低盐。及时的发现及时的治疗,那样可以很大程度降低心衰发作对心脏的伤害,毕竟伤害是不可逆的。 据有关媒体报道,心衰的主要症状之一是肺部出现积液。目前,人们需要去医院才能检查出这种症状。平时是很难察觉,可能不舒服都是当是伤风感冒,但发现时都已经是发生心衰,这时候很严重了,而且心衰患者在定期上医院检查之外的时间里想要自行了解身体变化是没办法的。 不过因为一款新设备这样的历史将可能被改写,人们或许很快就能随时在家里为自己做检查了。据了解,当某个人发生了充血性心衰的时候,其心脏因过于虚弱而无法从肺部抽出足够的血液,这会导致血液在肺静脉和毛细血管回流进而产生压力。这种内部压力此时则会导致液体在肺部积聚。 这个由新加坡陈笃生医院和南洋理工大学研发的设备可以监听到空气通过充满液体肺部时发出的声音。它由一个固定在智能手机上的听诊器式声学传感器组成。 当感到呼吸急促时,患者只需将传感器放在胸前10秒即可。设备将听到的肺部声音通过手机软件将数据上传到一个基于云计算的服务器上。之后,算法会对数据进行处理然后确定液体积聚的程序进而确定充血性心衰是否是引发这一症状的可能性。 相关读数随后会被传回到手机并显示在屏幕上。用户可以根据这些信息选择是否要去就医或继续选择健康的生活方式或继续服用心脏药物。 在对86名充血性心衰患者进行的实验室测试中,与现推行的“黄金标准”诊断方法(如x光和CT扫描)相比,该系统诊断的准确率有92%。该技术的进一步发展将进一步提高这一数字。 南洋理工大学的Ser Wee副教授指出,目前这种诊断只能通过临床检查进行,还不能投入到日常医疗中,我们的智能医疗设备可以被任何人、在任何地点使用、使用次数也不受限,这将使早期干预充血性心力衰竭成为可能。但是这为人们及时发现心衰、为心衰患者日常监测身体变化,提前预测心衰发作提供了便利。 工采网提供的一款由美国TE推出的CM-01B接触式传声器听诊器是由灵敏度高,性能稳定的PVDF压电薄膜结合一个低噪音的前置放大器电路组成,能以缓冲输出的方式提供唯一的声音或振动信号的拾取。在产品的结构设计中,尽量将外部的噪音干扰降低,从而当产品中间的橡胶垫接收到振动信号的时候,能输出一个高灵敏度的信号。CM-01B 接触式传声器听诊器是监测体音、监测充血性心衰的的理想之选。 |
