本特利传感器177230-01-01-CN
发布时间:2019-7-1 15:35
发布者:a13307119923
本特利探头
本特利传感器177230-01-01-CN 本特利振动探头是一种简单的环路供电设备,易于安装和维护可降低培训和服务成本。当集成到整个工厂资产状况监测解决方案的PLC或控制系统中时,传感器将帮助您更好地管理停机时间,优化维护计划并避免机器资产出现无法预料的灾难性故障。 177230-01-01-CN本特利振动探头 螺柱和适配器: 89139-01 M-M-28 UNF至-24 UNF标准螺栓 128038-01 M-M-28 UNF至-24六角板螺栓(1-“X 0.25”) 146396-01 F-M-18 NPT至-28适配器 146394-01 F-M-28 UNF至-18 NPT适配器 37439-01 F-M-28 UNF至-28 UNF安装底座 164373 M-M-28 UNF至-28 UNF标准螺栓,带黄铜 135826-01 M-M-28 UNF到M10 X 1.0标准螺栓 177230地震变送器结合了可靠的基本保护解决方案 在GE产品的支持和服务下。该传感器是一种简单的环路供电设备,易于安装和维护可降低培训和服务成本。当集成到整个工厂资产状况监测解决方案的PLC或控制系统中时,传感器将帮助您更好地管理停机时间,优化维护计划并避免机器资产出现无法预料的灾难性故障。 美国BENTLY PROXPAC电涡流传感器系统组件 美国BENTLY PROXPAC这套组件不需要单独的Proximitor防护箱和延伸电缆,降低了安装成本。 这种设计采用了标准的31000系列防护箱组件,但在防护箱中安装了特殊的3300系列前置器,允许美国BENTLY 3300系列8 mm或5 mm电涡流探头直接与前置器连接, 不再需要延伸电缆。到监测器系统的现场连线可以直接连接到防护箱组件。注:这种系统不设计用于API 670应用。 美国BENTLY 26530复合探头传感器系统 美国BENTLY 26530将美国BENTLY 3300 XL 8 mm电涡流探头和Velomitor速度传感器包含到一个防护箱中, 当连接到合适的监测器或故障诊断仪表时,可以提供轴相对振动、壳体**振动以及轴**振动测量。它主要用于壳体条件允许的大型蒸汽或燃气透平。 Bently Nevada 200132 压力传感器旨在用于普通目的,借助我们的 Trendmaster? Pro 数据采集硬件进行的静态压力测量结果。它具备连接 200130 flexiTIM 的接口,以强劲的不锈钢构造以及可在各种压力范围中使用为特色。 Bently Nevada 200136 密封泄漏检测 (SLD) 传感器 Bently Nevada 200136 SLD 结合高度可靠的接近式探针技术,通过观察一个移动隔膜检测单或双密封或前后或双密封之间的非压力端,检测静态压力的变化。压力变化指示出现故障的密封。该传感器为配合我们作为 Trendmaster Pro 系统组成部分的 200135 TIM 特别设计,用于连续监控在化学和碳氢化合物加工行业中处理有毒或可燃材料的运行泵。 Bently Nevada 燃气涡轮机燃烧不稳定性传感器 Bently Nevada 3500/64M 动态压力监控器经过特殊设计,以监控燃气涡轮机中燃烧不稳定性(“嗡嗡声”)的燃烧室压力颤动指示。通过使用我们的 350500 接口模块,为这些应用设计的各种压力传感器*均可配合 3500/64M 使用。 注:GE 为高达 500F (260C) 的应用提供 145664 压力传感器和相关的延长电缆,在使用孤立管道安装远离燃烧室的传感器时它的作用通常足够。将在燃烧室上直接安装传感器时,通常需要更高的温度范围,以及同时和 350500 电荷放大器与 3500/64M 监控器模块兼容的各种第三方传感器和电缆。请咨询您当地的 GE 销售专家了解应用帮助和兼容性信息。 177230振动探头的特点包括: 易于实施和使用 - 与PLC和控制系统(如DCS和SCADA)的接口 - 通过类似于连接其他PLC或控制系统输入的熟悉界面,为作和维护提供快速学习曲线 - 不需要现场配置或调整 - 完整系统需要额外的零件 - 包括为客户提供的技术支持 监视他们的设备 - 包括自检 - 包含受保护的界面 - 支持各种接口电缆 数据质量 - 提供准确和可重复的数据 - 使用简单的数据格式 - 提供原始振动信号进行验证和分析 符合EHS标准 - 实现安全和符合人体工程学的设计 - 支持进入危险区域 强大的CM设计可靠性 实现工业标准的4至20mA环路供电变送器 |
