贸泽推出Maxim MAX77860开关模式降压充电器
发布时间:2019-6-19 20:12
便携式设备与移动设备的福音 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始库存Maxim Integrated的MAX77860 开关模式降压充电器。MAX77860具备高性能、宽输入电压和USB Type-C CC检测功能,可为单节 (1S) 锂离子或锂聚合物应用、便携式医疗设备、便携式工业设备、移动销售终端以及智能手机和物联网 (IoT) 应用提供USB Type-C充电功能。 贸泽备货的Maxim MAX77860降压充电器具有4.0 V至13.5 V的输入工作电压,支持USB Type-C CC检测,能够在反向升压模式下为USB On-The-Go附件供电。此充电器包含两个集成式开关以及一个用于USB和高压适配器的输入。I2C可编程设置使其能够支持各种系统负载和电池尺寸。此充电器可以防止发生高达14V的输入过压事件,并具有4.0 A的输入电流限制和3.15 A的电池充电电流限制。 MAX77860采用特有的CC、CV和芯片温度调节算法,片上模数转换器 (ADC) 可用于监控电池电压、充电输入电压和电流、电池温度以及充/放电电流。 此器件具有配套的MAX77860评估套件,其中包括评估板(具有板载MAX77860充电器和集成式I2C接口)和MINIQUSB通信器件。 欲知更多信息,敬请访问www.mouser.com/maxim-max77860-battery-charger。 |
