查看: 975|回复: 0
[供应] 劳易测连接件MS348订货号50116471
发表于 2019-6-17 13:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 劳易测
劳易测集团(Leuze)是一家拥有百年历史的德国家族企业,旗下劳易测电子公司(Leuzeelectronic)一直致力于光电传感器的生产与研发,在光电传感器领域处于领先地位,不断为全球工业自动化提供创新和实用的解决方案。
  德国劳易测电子公司的产品齐全,包括光电类开关及测量传感器、识别系统、工业图像处理和数据传输解决方案、工业安全产品及系统工程安全检查服务等。
  在汽车制造四大工艺中(冲压、焊装、涂装、总装)混装产线成为了一种不可避免的工作形态。未来个性化的汽车配置需求也在向我们一步一步走来。在汽车组装线上,您的车进行到哪一步,我们也在时刻关注。作为时刻关注汽车制造行业的德国传感器专家Leuzeelectronic始终关注着柔性制造。
  劳易测具有曲线定位的产品BPS300i系列产品带着更大的阅读景深、更好的抗环境光干扰特性、更多兼容性强的工业接口,以及多种安装支架带来的简单易用的机械安装为我们时刻关注着每一辆新车的下线出厂。如果您还没有体验过柔性产线的魅力,请不要错过这个机会。
  此次AHTE汽车行业盛会,劳易测满怀热情的带去了全系列安全传感器产品,满足汽车行业四大工艺(冲压、焊装、涂装、总装)要求,以及强力推荐的安全服务检查和安全工程改造项目实施,和广大客户、同行朋友见面。
带NAMUR的1和21区本安型安全传感器
92 Ex系列传感器设计为反射光扫描仪、反射光栅或对射型传感器,可靠探测距离300mm和12m之间的物体。本安型安全传感器通过NAMUR接口将开关信号发送到VS 403隔离开关放大器。爆炸性气体区域的温度等级为T6;爆炸性粉尘区域为80°C。
优点:
紧凑的构造形式,坚固的锌压铸外壳,带有玻璃光学器件,用于隔绝外部影响的高度安全探测
符合 IEC 60947-5-6 (NAMUR) 的开关输出端
拥有1/21区域用的欧共体检验证书DMT03 ATEX E 029
可达范围较高,从0.3到12 m
应用:叉车的碰撞保护, 全高度检查, 起重机/龙门吊的碰撞保护
扫描系统类型:相对于反光板
输入:停止输入, 示教输入
激光等级:1, IEC/EN 60825-1:2007
光斑直径 [针对传感器距离]:25 mm x 25 mm [25,000 mm]
测量范围:100-25,000 mm
几何分辨率:1.0 mm
测量精度:25 mm
测量时间:3.5-1000 ms
供电电压:18-30 V, DC
类型:可配置,出厂设置:电流
开关元件:晶体管, 推挽
类型:IO-链接,带接头电缆
电缆长度:200 mm
螺纹规格:M12
材料:塑料
尺寸:25 mm x 65 mm x 55 mm
净重:90 g
操作控制:控制按钮, 计算机软件
工作温度:-40-50℃
储藏温度:-40-70℃
防护等级:IP67
认证:UL US
