e络盟供应泰克新一代3系列MDO和 4系列MSO示波器
发布时间:2019-6-13 11:13
新型示波器为工程师提供了独特的用户体验及全面的性能选项,树立了主流示波器新标杆 e络盟现发售泰克(Tektronix)最新推出的两款示波器 —— 3 系列 MDO混合域示波器和4 系列 MSO混合信号示波器,可提供较其他同类产品更优异的通用性和易用性。在两款新型示波器的开发过程中,泰克专门咨询了众多工程师用户以确定他们所面临的挑战,进而根据他们的日常需求量身打造出这两款产品。新一代 3 系列 MDO 和 4 系列 MSO示波器延续了 5 系列和 6 系列 MSO 示波器屡获殊荣的用户体验,采用高度直观的触摸式用户界面,并融合了手机和平板电脑中常见的触摸交互以及同类产品和现代工业设计中最大且最高分辨率的显示屏。 典型应用包括嵌入式设计和物联网、电源设计、教育、生产测试和故障排除以及服务安装和维护等。 3 系列 MDO示波器 —— 适合所有工程师的一款通用仪器 3 系列 MDO示波器是一款新型通用测试仪器,设计紧凑且功能齐全,可置于各类工程师的桌面,工作台深度仅 6 英寸;同时,它还采用时尚的工业设计,并配置泰克屡获殊荣的直观用户界面以及与其他型号类似的全套旋钮和按钮。该高度通用型设备具有: • 11.6英寸(1920 x 1080 高清分辨率)电容式触摸屏,同类产品中最大的显示屏 • 100MHz 至 1GHz 的带宽 • 内置频谱分析仪硬件,提供 1GHz 或 3GHz版本可选;任意函数发生器、数字通道、串行总线解码、触发和搜索 • DVM/频率计数器 (产品注册后免费添加) • 带宽和选项可全面升级,满足未来需求 4 系列 MSO示波器 —— 具有极佳的可视性、通用性和可用性,适用于任何工作台 4 系列 MSO示波器满足了广泛的应用需求,同时提高了用户体验,具有多项同类最佳特性: • 13.3英寸(1920 x 1080 高清分辨率)电容式触摸屏:同类产品中最大且分辨率最高,提供颠覆性全新堆叠显示模式,可在创建和删除波形时自动添加和删除额外的水平波形“分割”(额外的格线),从而实现最高精度和最大可视性 • 200MHz 至 1.5GHz 的带宽 • 采用12 位 ADC,提供了业界领先的垂直分辨率,较采用 8 位 ADC 的传统示波器的垂直分辨率提高了16 倍,让用户能够捕获感兴趣的信号,同时最大限度地减少有害噪音的影响 • 同类领先的示波器,具备六个输入通道,避免在嵌入式系统或电源设计等复杂应用中加入第二台示波器 • FlexChannel™ 创新技术,只需连接逻辑探头,即可将任何输入通道从模拟通道转成八个数字通道 • 8 位数字式触发频率计数器 (产品注册后免费添加) • 可选的频谱视图功能;任意函数发生器;功率测量和分析;串行总线解码、触发和搜索 • 带宽和选项可现场升级 |
