MTL安全栅MTL5576-RTD
发布时间:2019-6-6 14:33    发布者:a13307119923
关键词: MTL安全栅
MTL安全栅MTL5576-RTD
安全栅(safety barrier),接在本质安全电路和非本质安全电路之间。将供给本质安全电路的电压电流限制在一定安全范围内的装置
中文名: 安全栅
外文名: safety barrier
工作现场: 工业控制中需要安全防爆的场合
工作电源: 24V±10%DC
环境温度: 0-50℃
相对湿度: 5%~95%RH(非结露)
安全栅又称安全限能器,是本安系统中的重要组成部分。
安全栅主要有齐纳式安全栅和隔离式安全栅两大类。
齐纳式安全栅的核心元件为齐纳二极管,限流电阻及快速熔断丝。
隔离式安全栅不但有限能的功能,还有隔离功能,它主要由回路限能单元,信号和电源隔离单元、信号处理单元组成。
安全栅的主要功能为限流限压,保证现场仪表可得到的能量在安全范围内。
安全栅又称安全保持器。本安回路的安全接口,它能在安全区(非本质安全)和危险区(本质安全)之间双向传递电信号,并可限制因故障引起的安全区向危险区的能量转递。一般安全栅有齐纳式和隔离式。
本安型安全栅应用在本安防爆系统的设计中,它是安装于安全场所并含有本安电路和非本安电路的装置,电路中通过限流和限压电路限制了送往现场本安回路的能量,从而防止非本安电路的危险能量串入本安电路,它在本安防爆系统中称为关联设备,是本安系统的重要组成部分。
本安防爆系统关联设备,是指安装在安全场所,本安电气设备与非本安电气设备之间的相连的电气设备。
由于安全栅被设计为介于现场设备与控制室设备之间的一个限制能量的接口,因此无论控制室设备处于正常或故障状态,安全栅都能确保通过它传送给现场设备的能量是本质安全的。
中国国家仪器仪表防爆安全监督站是中华人民共和国地区监督生产安全防爆产品的权威机构,对本安型安全栅产品有着严格、科学、详细的规定,只有通过该监督站认证的企业及其所开发生产的产品才具备符合标准的安全性能,否则可能会给使用方的设备、人员和生产造成无可估量的损害。
MTL7728+/MTL7787P+/MTL7760AC齐纳式安全栅MTL7700系列安全栅
MTL产品已广泛应用于化工及石油化工、水处理、冶金、制药、电力、水泥、纸浆和造纸、公用事业自动化等领域。
MTL仪器集团,总部位于卢顿,英格兰,是公认的在本质安全防爆设备的开发和供应世界领先;现场总线和工业网络;雷电和浪涌保护和气体分析设备。世界上许多安全关键过程进行监控,控制或由MTL产品和集团的全球销售和支持中心和其公认的位置在这个高技术市场的思想领袖,杰出的保护网络。
MTL公司是一家英国知名公司,成立于25年前。该公司在工业过程控制,特别是本安领域中一直处于国际领先地位,其本质安全栅和隔离栅成为工业标准已有多年。MTL产品在质量、可靠性和安全性方面已经成为工业标准,并获得世界上许多权威机构的认证。MTL公司同DCS公司和系统集成商有紧密的合作,为石油、石化等工厂提供防爆产品。MTL公司同时也生产防雷击 抗浪涌保护器。
MTL7700系列安全栅创造了“新的工业规格”。在原来MTL700系列的基础上,加上独特的设计使之运用范围更加广泛。无需通过任何证明即可替换MTL700系列的产品。
  1.可插拔端子。
  2.模块总线供电。
  3.继电器和固态开关模块。
  4.双通道方案-每个通道6.3mm。
  5.接近开关输入。
  6.电子熔断方式。
  7.可直接替代MTL700系列。
  8.完全兼容编号与安全描述方法。
  MTL的本质安全齐纳栅,一款简单而高度灵活的本安安全栅,结构紧凑,质优价廉。
MTL7706+适用于智能2 线制 4/20ma变送器
  MTL7707+ 适用于开关输入和输出
  MTL7707p+ 对于开关输入和切换输出,2线传感器(iib气体)
  MTL7741 接近开关或开关输入和继电器输出
  MTL77742 接近开关或开关输入/带固态输出
  MTL7743 2通道接近开关或开关输入和继电器输出
  MTL7744 通道接近开关或开关输入/固态输出
  MTL7745 接近开关或开关输入8继电器输出,带线路故障检测功能
  MTL7798 供电与保护模块
本文地址:https://www.eechina.com/thread-564326-1-1.html     【打印本页】
