现货易福门传感器IS5036
现货易福门传感器IS5036
产品特点:
消除了机械部件,因而具有高可靠性
不同功能原则:导波雷达、电容和流体静压
用于液位限值检测或持续液位测量的设备
清晰可见的 LED 显示
适用于所有常见工业和工艺流体
介质:含水冷却润滑剂; 油; 油基介质; 水; 类似于水的介质
介质的介电常数:> 2
不能用于:非常导电介质; 粘附介质; 颗粒; 松散物料; 酸; 强碱
冷却润滑剂:介质温度:0-35℃(带气管 E43101)
油:介质温度:0-70℃
介质温度短时:0-90℃(< 1 h)
水:介质温度:0-35℃(带气管 E43101 35-60℃)
工作电压:18-30VDC
电流损耗:<50mA
开机延迟时间: <3s
反相保护: 是
输出信号:开关信号; 模拟信号; IO-Link
输出功能:常开/常闭; (可设定参数)
模拟电流输出:4-20mA
负载最大值:500Ω
负载电阻最小值:2000Ω
电气设计:PNP/NPN
出厂设定:含水冷却润滑剂; 水; 类似于水的介质
探杆长度L:472mm
感应范围A: 390mm
测量误差:±5%
分辨率:5mm
重复精度:±2
环境温度:0-60℃
参数设定:迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; 电流/电压输出; SP(开关量动作点)/rP(开关量复原点)的定位; OP设定; 介质设定; 显示值迁移量(offset)的设定; ON延迟、关断延时
重量:402g
传感器:
产品特点:
轻松地将光纤连接至放大器
安装中进行的设定过程节约时间和成本
用于检查运行、开关状态和功能的 LED 显示
丙烯酸或玻璃光纤,用于不同的应用
安装快速便捷
新型的易福门P128系列压力传感器是2线制装置,带有清晰可读的4位LED显示屏,能持续显示测量值。坚固的高级不锈钢外克专门针对卫生型应用进行了优化,适用于监测储罐中的液位,以及检测管道系统中的压力等。
全焊接外壳防护等级高达IP69K,能防止渗进带腐蚀性的清洗剂,耐受恶劣的冲洗条件。传感器通风口带有Gore-Tex半透膜,能够耐受高压清洗以及强效清洗剂,传感器内部充有丰富孔洞的吸水海绵和胶体能够有效防止和减少潮气独有的呼吸孔设计避免冷凝现象对传感器内部电子元器件的损坏。
传感器感应膜片采用高纯度的电子陶瓷材质,成分为Al2O3纯度为99.9%。具有耐高温、隔热、高硬度、耐磨损、而且具有良好的抗化学腐蚀特性。
采用高级不锈钢外壳,适用于卫生型应用、静压式液位和压力测量
2线制变送器,简化接线和改装
用于测量值的4位大屏字母数字显示屏
整体精度高<0.2%和电子温度补偿
高耐温性,适用于SIP和CIP过程应用
两线制压力传感器,1-1.5"和2”卡箍过程连接件
100%不锈钢外壳-防护等级高且坚固
P122/P123系列压力传感器专为工厂中的UHT(超高温)中的高温应用而设计。其本身卡箍接口,多数用于管道压力监控或罐体顶部压力监控。
该压力传感器带清晰可见的LED显示屏,既可连接作为3线制或4线制装置,也可用作环路供电的2线制装置。这可减少新系统的接线复杂性,方便在现有2线制环境中的更换。
