现货横河流量计DY100-NALSS4-0N+DYA-D0N
发布时间:2019-5-24 15:44
发布者:a13307119923
横河流量计
现货横河流量计DY100-NALSS4-0N+DYA-D0N 现货横河流量计DY100-NALSS4-0N+DYA-D0N 电磁流量计 电磁流量计是利用电磁感应原理,测出流体在电磁场中流动而产生的感应电压,从而得出流量的仪器。 50年代后期,电磁流量计在日本作为过程工业用仪表得到应用,此后,为了发挥其优越特性又多次进行了技术革新和功能强化。电磁流量计能够测量所有具有导电性的液体,目前已经开发的产品中,从2.5mm小口径到2000mm以上的大流量都能够测量,被广泛使用。 测量原理: 利用了法拉第(Faraday 英1791~1867)定律,即当在磁场中流过液体时,由电磁感应而产生的电动势与流速成比例。根据弗莱明(Fleming 英1849~1945)的右手法则,电动势的方向与液体流动方向及磁场方向均成直角。通过安装在测量管内的一对电极可以测出产生的电动势。 高精度 读数的±0.75%(液体) 读数的±1.0%(气体、蒸汽) 流体温度范围: 高温型最高达450℃ 低温型最低-196℃ 口径的选择: 在流速换算中,流量测量量程可在0.3~10m/s之间自由变换。通常选择与管道相同的口径,但以下条件时,可选择与管道不同的口径。 流速: 1~5m/s左右 流体具有磨损性时: 流速3m/s以下 流体容易粘着物体时: 流速3m/s以上 衬里选择: 衬里是指流量计管道内的隔离层。根据流体的种类及温度不同,衬里的材质可在聚四氟乙烯类的PFA、聚氨酯橡胶、陶瓷3种类型中选择。 涡街流量计: 将柱状物体插入流体中,在物体下游就会产生旋涡,一般能够产生两列旋涡。单位时间内产生的旋涡数量(称为旋涡频率)在一定条件下与流速成正比,于是就可以从旋涡频率的变化中测出流速或流量。 这种旋涡列以研究旋涡列的稳定性而著称的物理学家冯·卡门(Theodor VonKarman 美国,1881-1963,出生于匈牙利)的名字命名,称为卡门涡街。 涡街流量计便是应用了以上原理,于1970年开发的一种新式工业用流量计。此后又经过多次的技术改良,如今已经具有很强的通用性,主要用于测量液体、气体以及蒸汽的流量,在很多领域得到广泛使用。 检测部分: 检测旋涡频率的工作方式有: 通过安装在旋涡发生体上的压电元件检测;测量旋涡发生体侧面交替产生的压差;使用压电元件与超声波传感器检测旋涡发生体底层的旋涡列数。 将旋涡检测用压电元件嵌入旋涡检测敏感的位置,将极性相反的噪声检测用压电元件嵌入到旋涡发生体中。在变换部分将两个元件的信号进行叠加,就可以抵消配管振动等所引发的噪声,从而获得稳定的旋涡信号。 转换部分: 两个压电元件产生的交流电荷由各充电转换器转换成交流电压。这些电压经过加法器抵消了电路振动引起的噪声,然后通过低通滤波器,进入施密特触发电路。施密特触发电路的输出就变成了与旋涡发生频率相对应的脉冲序列。这些脉冲序列通过变压器T2进入F/V转换器转换成电压后,由直流放大器与功率晶体管Q1输出4-20mA的电流。 现货产品型号: 横河 流量计 DY100-NALSS4-0N+DYA-D0N 横河 流量计 DY050-NALSS4-0N+DYA-D0N 横河 流量计 AE14-DA1O/ECG 横河 流量计 AXF050C-E2AP1N-BD21-01B/NF2/CH 横河 流量计 AE14-DA1J/ECG 横河 SDBT-110*B/AZ/TB 横河 UT35A-SUFF1X-000-11-00 横河 UM330-01 横河 UM33A-000-00-DC 横河 温控器 UT150-VN/HBA-TIH812651 横河 温控器 UT150-VN/HBA-TIH812639 横河 温控器 UT150-AN-AL 横河 分析仪 SC72SN-19-AA 横河 分析仪 SC72SN-21-AA 横河 温控器 UT351-00 横河 温控器 UP350-00 横河 变送器 EJA120A-DES4A-92DA 横河 变送器 EJA110A-EVS5A-97DA/FF1 横河 变送器 EJA110A-EMS5A-87DA/NF1 横河 变送器 EJA110A-ELS5A-92DA 横河 变送器 EJA110A-EMS4A-92DA 横河 变送器 EJA310A-DAS4A-92NA/NF1 横河 变送器 EJA310A-EMS4A-92DA/NF11 横河 变送器 EJA310A-EMS4A-92DA 横河 变送器 EJA110A-DHS4A-97DA/K1 横河 变送器 EJA130A-DMS5A-92DB 横河 变送器 EJA130A-DMS4A-97NB 横河 变送器 EJA130A-EMS5A-97EB/NS1/F1/C3 横河 变送器 EJA130A-EHS4B-97DB 横河 变送器 EJA430A-EBS4A-92DA/NS11 横河 变送器 EJA430A-EBS4A-97DA/NF11 横河 变送器 EJA440A-ECS5A-92DA 横河 变送器 EJA440A-ECS4A-97NN 横河 变送器 EJA440A-ECS4A-97EB/NS1/F1/C3 横河 变送器 EJA110A-DLS5A-92NN 横河 变送器 EJA310A-EMS4A-94DA 横河 变送器 EJA110A-ELS5A-97DA/NF11 横河 变送器 EJA110A-DLS4A-92DA 横河 变送器 EJA430A-EAS4A-92NA/K1 横河 变送器 EJA310A-DAS4A-92DA/NF1 横河 变送器 EJA310A-DLS4A-92DA 横河 变送器 EJA530E-JAS4N-012DN/NS21 横河 变送器 EJA530E-JCS9N-019EL/NS21 横河 变送器 EJA530E-JBS4N-012DL/NF2 横河 变送器 EJA530E-JAS4N-014EL 横河 变送器 EJA530E-JBS7N-017EN/NF2 横河 变送器 EJA530E-DAS4N-012EN/NF2/Z 横河 变送器 EJA530E-JBS9N-012EN 横河 变送器 EJA530E-JBS4N-017EL 横河 变送器 EJA530E-JCS4N-017EL 横河 变送器 EJA530E-JDS4N-017EL 横河 变送器 EJA110A-ELS4A-92DC/NF1 横河 变送器 EJA530E-DAS4N-012EN/NF2/Z 原装 横河 变送器 EJA110E-DLS5J-912DA 横河 变送器 EJA430A-EAS5A-92DA/NF2 横河 变送器 EJA110E-JHS5J-912DA/NF2 横河 变送器 EJA438E-JASCG-912EN-WH42C2HW00-AA23/NS21 横河 氧化锆 ZR22G-100-S-K-C-T-T-C-A/SCT/F2 横河 变送器 EJA110A-ELS5A-97DA/NS11 横河 变送器 EJA110A-ELS5A-92DA 横河 数字式涡街流量计 DY015-EALBA1-0D/Q1C/SCT 横河 数字式涡街流量计 DY050-EBLBD4-2D 横河 变送器 YA11F-SMK4/TBL/SSB/TP-W/LPT/BR1/COM-B/ 横河 质量流量计 RCCT36-DH1A02D4SL/KF1/BG/IE1 横河 质量流量计 RCCT38-DH1A04D4SL/KF1/BG/IE1 横河 质量流量计 RCCT34-DH1A02D4SL/KF1/BG/IF1 横河 电磁流量计 AE208MG-AS1-HSJ-A1DV/ECG 横河 电磁流量计 AE208MG-AS2-HSJ-A1DH/ECG 横河 电磁流量计 AE208MN-AS1-HSJ-A1DV/NF1 横河 电磁流量计 AE14-DA1J/ECG/QIC 横河 玻璃转子流量计 LZB-3WB-0.15-1.5Lmin 横河 变送器 EJA530A-KC 横河 变送器 EJA530A-EBS4N-04DF 横河 变送器 EJA530A-EDS4N-07DF 横河 变送器 EJA530A-EBS4N-02DE 横河 电磁流量计 AXCF040C-E2AT1T-BD41-21B-N121-CH 横河 数字式涡街流量计 DY050-EA 横河 变送器 EJA530A-DBS7N-02DN 横河 变送器 EJA530A-EBS7N-07DN 横河 变送器 EJA530A-ECS9N-02NN |
