无线充电的原理: 无线充电系统主要采用电磁感应原理,通过线圈进行能量耦合实现能量的传递。 根本原理:利用电磁感应原理进行充电的设备,类似于变压器,在发送和接受端个有一个线圈,发送端线圈链接有线电源产生电磁信号,接收端线圈感应发送端的电磁信号从而产生电流给用点设备。 电磁感应无线充电方式: 测试设备: 实验过程: 电流通过线圈会产生磁场,接收端的线圈靠近该磁场就会产生电流。 实验平台搭建: 测试结论: 信号发生器产生的电压通过放大器进行放大输入到线圈的一端,通过输出,用另一端线圈去接收信号,通过调节与线圈之间的距离和角度来观察示波器上波形信号的变化。 功率放大器可以通过对功率的放大,不仅满足了安全性,同时提高了充电效率。 选择该放大器的原因: 实测所选择的ATA-3090,其性能满足要求(功率810W,电流18A,带宽DC-100KHz), 1、可以同时测量任意波形电流,如直流 交流 脉冲电流; 2、增益数控0~30(0.1step)可调 3、输入阻抗50Ω/5KΩ可调 4、一键保存设置(Save键) 5、压摆率 50V/μs,低失真 总之,经过实验验证,本放大器性能十分优越。建议其他用户根据自己负载的参数进行选择。如需选型欢迎访问安泰测试网安泰测试http://www.agitek.com.cn/chanpin_a-92.html。
