三极管与场效应管的区别
发布时间:2019-5-14 17:18    发布者:xunavc
  场效应管是在三极管的基础上而开发出来的。三极管通过电流的大小控制输出,输入要消耗功率。场效应管是通过输入电压控制输出,不消耗功率。
  场效应管和三极管的区别是电压和电流控制,但这都是相对的。电压控制的也需要电流,电流控制的也需要电压,只是相对要小而已。就其性能而言,场效应管要明显优于普通三极管,不管是频率还是散热要求,只要电路设计合理,采用场效应管会明显提升整体性能。
  简单讲一下场效应管和三极管的区别
  1、三极管是双极型管子,即管子工作时内部由空穴和自由电子两种载流子参与。场效应管是单极型管子,即管子工作时要么只有空穴,要么只有自由电子参与导电,只有一种载流子;2、三极管属于电流控制器件,有输入电流才会有输出电流; 场效应管属于电压控制器件,没有输入电流也会有输出电流;3、三极管输入阻抗小,场效应管输入阻抗大;4、有些场效应管源极和漏极可以互换,三极管集电极和发射极不可以互换;5、场效应管的频率特性不如三极管;6、场效应管的噪声系数小,适用于低噪声放大器的前置级;7、如果希望信号源电流小应该选用场效应管,反之则选用三极管更为合适。
  场效应管是场效应晶体管(Field Effect Transistor,FET)的简称。它属于电压控制型半导体器件,具有输入电阻高、噪声小、功耗低、没有二次击穿现象、安全工作区域宽、受温度和辐射影响小等优点,特别适用于高灵敏度和低噪声的电路,现已成为普通晶体管的强大竞争者。
  普通晶体管(三极管)是一种电流控制元件,工作时,多数载流子和少数载流子都参与运行,所以被称为双极型晶体管;而场效应管(FET)是一种电压控制器件(改变其栅源电压就可以改变其漏极电流),工作时,只有一种载流子参与导电,因此它是单极型晶体管。
  场效应管和三极管一样都能实现信号的控制和放大,但由于他们构造和工作原理截然不同,所以二者的差异很大。在某些特殊应用方面,场效应管优于三极管,是三极管无法替代的,三极管与场效应管区别见下表。
  晶体三极管与场效应管的识别检测
  [1] 晶体三极管通常简称为晶体管或三极管,是一种具有两个PN结的半导体器件。晶体三极管是电子电路中的核心器件之一,在各种电子电路中的应用十分广泛。
  STP60NF06 www.dzsc.com/ic-detail/9_1141.html电压变化能力超强。主要适用与电信和计算机方面,也适用于低电荷要求的驱动器。
  信息技术/目录:STP60NF06类别:离散半导体产品研发者:STMicroelectronics一、基本描述
  Power Mosfet系列带场效应管STP60NF06具备意法半导体及特殊的降低电容输入设计,因此适合具备先进独立的直流转换器开关。它的电压变化能力超强,进行过百分百的测定,标准无铅,主要适用与电信和计算机方面,也适用于低电荷要求的驱动器。
  二、基本特征
  (1)电阻值 0.14欧
  (2)漏源极电压(Vdss) 60V
  (3)输入电容 25V
  (4)FET极性 N-Channel
  STP60NF06电压变化能力超强,进行过百分百的测定,标准无铅。
  三、基本应用
  (1)高效的电源转换器
  (2)UPS和电机控制
  (3)汽车电子
本文地址:https://www.eechina.com/thread-563451-1-1.html     【打印本页】
