μA709构成的可变增益差动放大电路
发布时间:2011-3-1 10:30
发布者:circuit_share
如图所示为μA709构成的可变增益差动放大电路。该电路的最大优点是在保持共模抑制比KCMR不变的前提下,可实现差动增益连续可调。电路中四个电阻R2和两个电阻R1的阻值必须分别相等,图中给出了典型应用时的数值。调整电位器R3,可实现连续调整电压放大倍数。 若增益调整电阻R3调到5Ω,则相应的比值R2/R3=104,此时电压放大倍数Av=-104×(2R2/R1),显然该电路增益的调整范围很宽,而且调整方便。但需要强调指出:电压增益不能过大,因为当其增益大到Vo接近电源电压时,输出电压将出现严重的非线性失真。另外,在引脚1、8之间引入了RC补偿支路,在引脚5、6之间也引入了补偿电容C2,用以提高电路的稳定性,防止产生寄生振荡。 该电路的基本关系为: Vo=-(2R2/R1)·(1 R2/R3)·(Vi1-Vi2) Av=Vo/(Vi1一Vi2)=-(2R2/R1)·(1 R2/R3) 当R1=10kΩ,R2=50kΩ,R3=5kΩ时,Av=-110。 μA709集成芯片的电参数(VD=±15V,TA=25℃) |
