使用单片机设计的智能温控风扇论文资料
发布时间:2019-5-9 18:06
发布者:boss牛逼
使用单片机设计的智能温控风扇论文资料: 传统电风扇具有以下缺点:风扇不能遥控控制风扇调速,必须手动调速,给人们生活带来极大的不方便。传统电风机械的定时方式常常会伴随着机械运动的声音,特别是夜间影响人们的睡眠,而且定时范围有限,不能满足人们的需求。鉴于这些缺点,我们需要设计一款智能的电风扇控制系统来解决,技术交流:787059199。 本文以STC89C52单片机为核心,通过数字温度传感器对外界环境温度进行数据采集,从而建立一个控制系统,使电风扇随温度的变化而自动调节档位,实现“温度高、风力大、温度低、风力弱”的性能。另外,通过红外发射和接收装置及按键实现各种功能的启动与关闭,并且可对各种功能实现遥控,用户可以在一定范围内设置电风扇的最低工作温度,当温度低于所设置温度时,电风扇将自动关闭,当高于此温度时电风扇又将重新启动。 本设计主要内容如下: (1)风速设为从低到高共2个档位,可由用户通过键盘设定。 (2)每当温度低于下限值时,则电风扇风速关闭。 (3)每当温度在下限和上限之间时,则电风扇转速缓慢。 (4)每当温度高于上限值时,则电风扇风速全速运转。 本设计的整体思路是:利用温度传感器DSI8B20检测环境温度并直接输出数字温度信号给单片机STC89C52进行处理,在LED数码管上显示当前环境温度值以及预设温度值。其中预设温度值只能为整数形式,检测到的当前环境温度可精确到小数点后一位。同时采用PWM脉宽调制方式来改变直流风扇电机的转速。并通过两个按键改变预设温度值,一个提高预设温度,另一个降低预设温度值。系统结构框图,如图所示。 |
