PLC晶体管输出与继电器输出的区别
发布时间:2019-5-9 16:34
发布者:xunavc
1、晶体管输出 高速输出:如伺服/步进使用于动作频率高的输出:如温度PID控制,主要用在步进电机控制,也有伺服控制,还有电磁阀控制(阀动作频率高)。 2、使用寿命 继电器是机械元件所以有动作寿命, 晶体管是电子元件,只有老化,没有使用次数限制。 3、电流 晶体管电流0.2A-0.3A 继电器2A。 4、电压 copyright 晶体管最大24V,继电器可以接220V 晶体管直流,继电器交流+直流5、负载 用晶体管时,有时候要加其他东西来带动大负载(如继电器,固态继电器等)。 6、继电器输出型 CPU驱动继电器线圈,令触点吸合,使外部电源通过闭合的触点驱动外部负载,其开路漏电流为零,响应时间慢(约10ms),可带较大的外部负载;7、晶体管输出型 CPU通过光耦合使晶体管通断,以控制外部直流负载,响应时间快(约0.2ms),可带外部负载小;8、可控硅输出型CPU通过光耦合使三端双向可控硅通断,以控制外部交流负载,开路漏电流大,响应时间较快(约1ms)。 MAX485EPA www.dzsc.com/ic-detail/9_3590.html的产品说明 品牌:MAXIM/美信 型号:MAX485EPA 类型:驱动IC 封装:DIP 批号:07 G4 是否提供加工定制:否 安装风格: Through Hole 封装 / 箱体: PDIP-8 系列: MAX485 功能: Transceiver 数据速率: 2.5 Mb/s 激励器数量: 1 Driver 接收机数量: 1 Receiver 工作电源电压: 5 V 工作电源电流: 500 uA 最小工作温度: - 40 C 最大工作温度: + 85 C 封装: Tube 高度: 4.45 mm (Max) 长度: 9.91 mm (Max) 宽度: 7.87 mm (Max) 商标: Maxim Integrated 双工: Half Duplex 产品类型: RS-422/RS-485 Interface IC 工厂包装数量: 50 子类别: Interface ICs 零件号别名: MAX485 单位重量: 1 g |
