产品MAX705CSA的说明
发布时间:2019-4-8 15:10
发布者:xunavc
产品MAX705CSA的说明 类型:简单复位/加电复位 受监控电压数:1 输出:推挽式,图腾柱 复位:低有效 复位超时:最小为 140 ms 电压 - 阈值:4.65V 工作温度:0°C ~ 70°C(TA) 安装类型:表面贴装 封装/外壳:8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) 供应商器件封装:8-SOIC 类型:电压监控 安装方式:SMD/SMT 包装/箱:SOIC-8 阈值电压:4.65 V 监控的输入数量:1个输入 输出类型:推拉 手动复位:手动复位 看门狗定时器:看门狗 电池备份切换:无备份 复位延迟时间:200 ms 电源电压-最大值:5.5 V 最高工作温度:+70 C 最低工作温度:0 C 系列:MX705 包装:管 高度:1.5毫米 长度:5毫米 宽度:4毫米 品牌:Maxim集成 过电压阈值:4.75V 欠压阈值:4.5 V 芯片启用信号:无芯片启用 工作电源电流:350uA PD-功耗:471 mW 电源故障检测:是 产品类型:监控电路 出厂包装数量:100 子类别:PMIC-电源管理IC 电源电压-最小值:1 V 零件别名:MAX705 单位重量:540毫克 包装 Digi-Reel? 电压电源 工作温度 0°C ~ 70°C (TA) 封装外壳 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) 系列 - 电压监控数 1 类型 Simple Reset/Power-On Reset 供应商器件封装 8-SOIC 输出 Push-Pull, Totem Pole 阈值电压 4.65V 复位超时 140 ms Minimum 安装类型 Surface Mount 复位 Active Low Number of Voltages Monitored 1 Type Simple Reset/Power-On Reset Supplier Device Package 8-SOIC Output Push-Pull, Totem Pole Part Status Active Voltage - Threshold 4.65V Reset Timeout 140 ms Minimum Mounting Type Surface Mount Reset Active Low 以上就是产品MAX705CSA http://www.dzsc.com/ic-detail/9_3585.html的说明 |
