查看: 13680|回复: 21
[提问] 我是做物联网关的,产品做出来了,但是在防护方面不太了解,有什么好的办法吗
发表于 2019-4-2 09:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 安全防盗
发表于 2019-4-2 14:57:19 | 显示全部楼层
需求是什么 ,数据传输防护吗?还是程序防抄板
 楼主| 发表于 2019-4-2 16:42:24 | 显示全部楼层
都有的,最好能够同时支持哦
发表于 2019-4-2 16:54:26 | 显示全部楼层
建议可以考虑采用标准算法加密数据,一般DES和3DES,或者采用非对称高安算法
发表于 2019-4-2 17:09:04 | 显示全部楼层
程序防盗版的话 ,那样做不太适合吧?还是用程序移植的好,比如LKT
发表于 2019-4-2 21:09:34 | 显示全部楼层
如果保护程序,也可以用标准算法做个认证啊
发表于 2019-4-3 08:58:50 | 显示全部楼层
那样不好,防盗版 和数据加密是2个概念,一个是针对mcu程序,一个是针对发送过程中的数据
发表于 2019-4-3 10:00:42 | 显示全部楼层
mcu程序要保证不被破解是很难得,破解公司很熟悉
发表于 2019-4-4 13:09:19 | 显示全部楼层
dg336699 发表于 2019-4-3 21:07
那怎么办?mcu程序总得运行啊,那岂不是难以保证安全了
当然不是了,不是有加密芯片吗,不过你要是用标准算法加密方案,那就很难保证了。可编程加密芯片了解一下
发表于 2019-4-3 21:07:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-4 16:42:31 | 显示全部楼层
编程的芯片,那和mcu 有什么区别,岂不是一样的?
发表于 2019-4-4 17:24:56 | 显示全部楼层
还是不一样,加密芯片安全等级高,也不像MCU易操作
发表于 2019-4-4 17:28:12 | 显示全部楼层
能具体说吗?实话说,我不太明白为什么
发表于 2019-4-4 17:37:14 | 显示全部楼层
对呀,说DES等算法不安全的理由是什么,说清楚,我觉得不错呢
发表于 2019-4-4 23:05:16 | 显示全部楼层
因为,在mcu中运行,都是可以被外界采用手段(反汇编、电子探测攻击等)获取到,那么认证被反汇编可能就是一条命令,跳过就好了,
对称非对称算法 没有区别
发表于 2019-4-5 11:06:31 | 显示全部楼层
哦 明白了,mcu端破解,而不是猜测密码是多少,我以前还觉得足够安全呢,被诱导了
发表于 2019-4-5 19:17:25 | 显示全部楼层
对,认证类在防盗版来说不够,可以考虑能编程的,前面兄弟说的LKT这个品牌不错
发表于 2019-4-5 20:27:12 | 显示全部楼层
防盗版,当然最好方式就是把程序编入加密芯片,使其能够得到好的保护,对mcu破解就无效了
发表于 2019-4-6 20:05:27 | 显示全部楼层
受教了,看来真的选择好的方案,并非是个加密芯片就能保证安全的
发表于 2019-4-7 07:51:10 | 显示全部楼层
还真有懂行的高手啊,那就不用我多说了,好像这家还是国内的厂家,不需要担心供货问题呢
