1n4007是什么二极管
发布时间:2019-3-11 15:49
发布者:xunavc
1N4007是低频整流二极管,额定电流1A ,耐压700V 。 1N4007是封装形式为 DO-41 的塑料封装型通用硅材料整流二极管。广泛应用于各种交流变直流的整流电路中。也用于桥式整流电路。1n4007利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉冲直流电。 1N4007是封装形式为 DO-41 的塑料封装型通用硅材料整流二极管。广泛应用于各种交流变直流的整流电路中。也用于桥式整流电路。1n4007利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉冲直流电。 整流二极管1n4007 http://www.dzsc.com/ic-detail/9_335.html基本参数 整流二极管 较强的正向浪涌承受能力:30A 最大正向平均整流电流:1.0A 极限参数为VRM≥50V 最高反向耐压:1000V 最大反向漏电流:5uA 正向压降:1.0V 最大反向峰值电流:30uA 典型热阻:65℃/W 典型结电容:15pF [1] 工作温度:-50℃~+150℃ 主要特性 特征 ·低的反向漏电流 普通塑封整流二极管 普通塑封整流二极管 ·较强的正向浪涌承受能力 ·高温焊接保证 250℃/10 秒, 0.375" (9.5mm)引线长度。 250℃/10 seconds, 0.375" (9.5mm) 引线可承受5 磅 (2.3kg) 拉力。 机械数据 ·端子: 镀锡轴向引线 ·极性: 色环端为负极 ·安装位置: 任意 1n4007可以用什么代替 1n4007可以用1n5408和1n5399替代。如果反向恢复时间没有要求的话还可以用FR107和UF4007。 如果要求性能好些,可以用一些补品管来替代,比如用肖特基快恢复的管子,可以提高电源的供应性能,比如1SS294 ,BAT54A,1N5818,SB540,MBR1645 等等。这些都可以大大提高电源的低频响应性能。 |
