AMETEK程控电源部发布4U高4.5kVA/6kVA交直流电源新产品
发布时间:2019-3-4 12:58
AMETEK程控电源部发布了Asterion系列交直流电源的两个新型号,Asterion4503和Asterion6003。 Asterion4503可提供4500VA或4500W功率输出,Asterion6003可提供6000VA或6000W功率输出。这两个型号均为4U的机架高度,具有单相输出和三相输出功能。 延用了1U/2U高度的低功率的Asterio系列交直流电源的设计,Asterion4503和Asterion6003也具有出众的智能操控,出色的性能和灵活的模块化配置等特点,正是这些特点使其成为当今最具有适应性和高性价比的电源产品。 Asterion电源突破性表现的核心在于AMETEK独创的强大的iX2电流倍增技术。使用此项技术,Asterion电源的输出电压下降到额定电压一半时,输出电流可增加到额定电流的两倍。这保证了Asterion电源可在极宽的电压范围内实现满功率输出。因此,iX2电流倍增技术可帮助客户节约成本,在需要不同电压等级的测试应用中,如执行低压线路测试,客户可无需购买多个电源或过功率电源来完成测试。 Asterion电源的性能指标优异。Asterion电源提供极宽的交流和直流电压输出量程,交流电压量程可达400VAC, 直流电压量程可达500VDC,负载调整率和线性调整率为±0.025%和±0.015%,这些指标使其比市场上大多数交流电源的输出更精准。 Asterion电源另一独特的优势体现在可通过自动并联和时钟/锁定功能来实现更高的输出功率或实现多相系统的配置。用户可以并联六台设备实现最高36kVA的功率输出,系统中一台设备作为主机,其余的作为从机;用户也可以根据需要配置分相、三相、甚至更多相的系统。 用户可以前期只购买少量的电源,后期再添加电源来满足高功率或多相位的要求。这种根据需求来实现系统扩展的特性,有助于保护初始投资的价值,推迟额外的资本支出直到确实需要。 此外,Asterion电源具有极高的易用性, AMETEK专门为此平台开发了全新的用户界面。直观独特的触摸屏界面允许用户快速便捷地设置电源以完成测试。另外Asterion电源提供完整的航空电子设备测试选件以及16-5000Hz的频率输出选件。 强大的功能和性能使得Asterion电源同时适用于实验室和自动测试系统。在ATE系统中使用时,用户可以预订无前面板的版本,这样可以大大节约资金。 Asterion电源标配LXI LAN,USB和RS232接口,可选配GPIB接口。直观的“虚拟面板”图形化控制软件保证了与电脑进行交互操作的便捷性,内置的驱动程序便于集成到ATE系统中。 如需了解更多有关Asterion系列电源产品的信息或其他AMETEK程控电源和负载,欢迎联系AMETEK相关人员或访问AMETEK程控电源部官网www.programmablepower.cn。 |
