几种VOC检测技术的分析对比
发布时间:2019-3-4 08:55
发布者:ofweekmall
VOC传感器
VOCs在室内外的环境空气中普遍存在,在室外主要来源于石油化工、交通运输、自然燃料燃烧等产生的工业废气、溶剂挥发、汽车尾气、光化学污染以及二次反应产物等;而室内则主要来源于建筑和家居装饰装修材料如乳胶漆、墙纸、粘结剂等,以及家用电器、自燃煤气和烹调等。在评估室内空气质量时,VOC是一个重要的检测指标。因此未来室内空气质量评估中,对VOC监测的需求也会越来越多 目前,VOC监测技术主要可分为四大类:传感器技术、色谱技术、质谱技术、光谱技术。 传感器技术:又分为为半导体传感器和传感器PID、FID;PID传感器对烷烃响应低;FID传感器对碳氢响应灵敏;两者监测精度均可达PPb,但无法区分VOC种类;常用于危险区域报警、室内环境空气监测;而半导体传感器方面:市面上可以买到的金属氧化物传感器一般是基于n型金属氧化物:SnO2或WO3。由于基础电阻较小,这类n型传感器易于生产,且可在较低的温度工作,但他们存在以下三个问题:基线漂移,多湿度敏感,对气体产生负响应。 色谱技术:通过色谱柱分离可对VOC总量及特征组分进行测量;但分析周期长;一般用于固定污染源在线监测; 质谱技术:灵敏度高(ppt)、响应时间短、测量组分多、无需标定;但价格相对比较昂贵;一般用于实验室、医院、环境应急/溯源监测; 光谱技术:常用技术有FTIR、DOAS、TDLAS;响应速度快,一般用于区域环境空气监测/污染源监测。 常用分析方法的比较
市面上可以买到的金属氧化物传感器一般是基于n型金属氧化物:SnO2或WO3。由于基础电阻较小,这类n型传感器易于生产,且可在较低的温度工作,但他们存在以下三个问题:基线漂移,多湿度敏感,对气体产生负响应。 而现在Alphasense推出了一种新型金属氧化物气体传感器。P型半导体VOC传感器VOC-MF1,VOC-PF1,VOC-AF1: VOC传感器VOC-MF1,VOC-PF1,VOC-AF1为宽带总挥发性有机物(Total VOC)探测器。当考虑到PID的成本问题时,可用本VOC气体传感器来检测10~50ppb的VOC,具体取决于VOC种类,例如甲醛,甲苯等VOC气体。与常见的n型传感器不同,本金属氧化物传感器的动态范围大、响应可重复、受湿度影响小,并且遇大多数VOC电阻会上升。通过简单的电气线路可将电阻的改变转换成输出电压。尽管传感器可在恒温/恒压模式下运行,但传感器在400℃(感应温度)~525℃(重置温度)之间循环时响应最佳。详见应用笔记。 p型金属氧化物气体传感器具备以下优点: 基线稳定 受湿度影响小 对气体产生正响应(更安全的响应) 视不同市场,Alphasense开发了3款传感器: 针对油类和气体应用,高温环境下的H2S 检测 针对低成本室内空气质量(IAQ)应用的可挥发性有机物 极端温度或湿度环境下的CO检测 所以传感器均可使用以下任意一种外壳: TO-5金属外壳,最常见的一种封装形式 塑料6针外壳-其他金属氧化物传感器比较频繁使用 防爆外壳-316不锈钢外壳,经UL、CSA、ATEX和IECEx认证,对于金属氧化物而言比较独特, 可用在不需本安电路的危险场合。 |
