罗德与施瓦茨公司推出100 kHz到40 GHz多端口VNA
发布时间:2019-2-20 10:29
罗德与施瓦茨公司新推出的R&S ZNBT40是业内第一款能在100 kHz 到 40 GHz频率范围内配置多达24个测量端口的矢量网络分析仪(VNA),产品开发人员可以用它测量像5G阵列天线这样的多端口器件。R&S ZNBT40的多端口结构不仅适合于测量多端口器件,还能在生产线上同时测量多个被测器件(DUT),帮助用户提高生产效率。罗德与施瓦茨公司确保R&S ZNBT40的所有24个端口都达到所标定的性能指标,与R&S ZNBT40同时推出的还有R&S ZNBT26,这是ZNBT产品系列中测量频率为26.5 GHz 的型号。 现在有源器件和无源器件的生产厂家可以用R&S ZNBT40矢量网络分析仪测量各种类型的多天线通信系统(MIMO, ISO, MISO),由于其测量频率范围高达40GHz,R&S ZNBT40 除了非常适合于测量5G NR前端模块的应用之外,军用雷达系统、天线阵列、波束赋型芯片等也均在其应用范围之内。它既可以一次连接测量有24个端口的DUT,也可同时对多个DUT测量。 在扩展应用方面,R&S ZNBT是目前市场上独有的测量频率低于300 kHz的多端口矢量网络分析仪,这使它成为验证测试诸如USB-C的各种数字线缆是否满足质量规范要求的理想测量仪器。 R&S ZNBT也可用于信号完整性方面的测试,如测量信号传输线之间的串扰、信号线长度的偏差、对电缆故障点进行定位等。当在开发、维修产品的过程中需要进行测试的时候,R&S ZNBT40是理想的选择,这尤其体现在生产测试环境,因为同时对24个端口进行测量可以为用户节约大量的时间和成本。 确保所有测量端口的指标参数 因为罗德与施瓦茨公司保证R&S ZNBT的所有测量端口的性能均能达到标定的技术指标,所以除了测量多端口器件的S参数之外,它还可以同时测量24路信号的相位信息。另外,由于R&S ZNBT未经校准的射频指标也极为优异,用户完全可以信赖其测量结果的长期稳定性。 R&S ZNBT40 和R&S ZNBT26是广为市场认可的R&S ZNBT多端口矢量网络分析仪系列产品的新增型号。在此之前,R&S ZNBT系列已经有R&S ZNBT8 (9 kHz 到8.5 GHz) 和 R&S ZNBT20(100 kHz到20 GHz)两个型号。所有频段的R&S ZNBT最多都可配置24个测量端口。现在用户已经可以从罗德与施瓦茨公司购买全新的R&S ZNBT26和ZNBT40多端口矢量网络分析仪,用户可以从公司的网站上了解到更多相关的信息:www.rohde-schwarz.com/ad/press/znbt40 。 |
