产品介绍 XL-8031三相调频电压源可以输出三相交流电压,频率、相位、幅值均可程控调节。 XL-8031提供精确的连续变频功能,通过读取用户预设的频率文件信息准确在指定时刻改变设备的输出频率,频率准确度达到0.002Hz,调频间隔最低1ms最长35s,设备可以缓存2万条的频率变动信息。 该设备特别适用于需要自动变频输出电压信号的测试场合。
XL-8031三相调频电压源
功能特点 1.XL-8031三相调频电压源是基于高速的DSP、大规模的FPGA、高速高精度的DA采集器以及高性能功率放大器构成的新一代高精度标准功率源。适用于需要高精度变频信号和谐波输出的场合; 2.XL-8031三相调频电压源输出稳定度和精度均可达到万分之五以内;
技术指标 1. 技术指标
谐波波形失真度: | | | | | | 注:波形失真度是在每个档位的档位限制值输出测得,当该档位输出小于档位限制值时,其波形失真度将变大 |
负载调整率: 2. 变频功能设备集成高精度调频功能,可以根据用户的要求对输出频率进行快速地微调,调节细度优于0.0001Hz,设备提供2万次的频率变动缓存。在进行快速变频测试时三相频率保持一致并同步变动,默认以Ua的设置频率为参考。 频率信息采用电子表格存储,可以使用excel工具进行编辑。使用设备提供的软件打开频率文件并写入后即可输出。
调频指标: 3. 其它参数 | | | | | | | | | | | 450 mm *580 mm *230mm(L*W*H) | | |
