SCHURTER推出微型高性能三相电源滤波器
发布时间:2019-1-23 10:05
SCHURTER推出了单阶三相电源滤波器系列产品FMAC NEO。新系列电源滤波器外形非常微小,具有很高的性能,是当今更便携的工业机器的理想之选,旨在减少厂房占地面积。更大温度范围可扩展这些电源滤波器在许多关键应用中的使用性能。 特别是,三相控制柜的空间有限.SCHURTER透过比旧款产品小很多的全新电源滤波器设计解决了这一问题。几乎是立方体的新设计使柜内空间得到最佳利用。设计有最高品质的组件,相对于其更微型的尺寸,该系列电源滤波器保持了很高的衰减。 新系列电源滤波器产品还适用于能量转换器或电机驱动装置等高EMC负载设备。典型应用包括太阳光变频器,储电设备或电动车辆充电站。这些新的高性能电源滤波器也是现代变频器(用于电机控制)的较好选择。 FMAC NEO系列电源滤波器有螺丝端子,用于安全可靠的线缆终端。全金属六角法兰螺帽保证良好的接地连接螺丝安装在底盘上。标准版本适用于更大的温度范围,从零下40 摄氏度到100摄氏度。这些电源滤波器适用于环境温度为50摄氏度的16到230安培的电流。它们获得了ENEC和cURus的批准,推荐用于最高520 VAC的应用。标准版本旨在用于漏电流小于13毫安培的工业应用。特别版本则用于小于3毫安培的漏电关键型应用。 完全重新设计的FMAC NEO系列产品模组是SCHURTER所有类型传统FMAC电源滤波器的理想替代品.FMAC NEO以更小的体积和更轻的重量提供同样的高性能。 适用设备: - 逆变器(光伏,电池) - 工控设备 - 电机驱动应用 - 电动汽车(EV)充电站 独特优点: - 占地面积很小的微型设计 - 单阶高效滤波器 - 轻质设计 - 广泛的温度范围 规格书: FMAC NEO: https://www.schurter.com/en/datasheet/FMAC%20NEO. |
