查看: 1806|回复: 0
示波器使用小技巧知多少? [复制链接]
agitek123 (离线)
积分
1673
帖子
192
发表于 2019-1-22 14:16:25 |显示全部楼层
关键词: 仪器维修
[size=1.1]示波器对于工程师而言并不陌生,在日常工作中使用频率也是比较高的一类电子测量仪器。那么你真的会用示波器吗?听到这句话很多工程师就会反问,示波器已经是我工作的左右手了怎么还不会用了?下面由安泰示波器维修中心分享一些示波器使用小妙招:
[size=1.1]
[size=1.1]
[size=1.1]  1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。
[size=1.1]  2.测量系统-例如示波器、信号源、打印机、计算机等设备等。被测电子设备-例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。
[size=1.1]  3.TDS200/TDS1000/TDS2000系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号-信号地就是大地,信号端输出幅度小于300VCATII)信号的波形。绝对不能测量市电AC220V或与市电AC220V不能隔离的电子设备的浮地信号。(浮地是不能接大地的,否则造成仪器损坏,如测试电磁炉。)
[size=1.1]4.通用示波器的外壳,信号输入端BNC插座金属外圈,探头接地线,AC220V电源插座接地线端都是相通的。如仪器使用时不接大地线,直接用探头对浮地信号测量,则仪器相对大地会产生电位差;电压值等于探头接地线接触被测设备点与大地之间的电位差。这将对仪器操作人员、示波器、被测电子设备带来严重安全危险。
[size=1.1]
[size=1.1]
[size=1.1]  5.用户如须要测量开关电源(开关电源初级,控制电路)、UPS(不间断电源)、电子整流器、节能灯、变频器等类型产品或其它与市电AC220V不能隔离的电子设备进行浮地信号测试时,必使用DP100高压隔离差分探头。
[size=1.1]  示波器使用中的其他注意事项:
[size=1.1]  (1)热电子仪器一般要避免频繁开机、关机,示波器也是这样。
[size=1.1]  (2)如果发现波形受外界干扰,可将示波器外壳接地。
[size=1.1]  (3)“Y输入”的电压不可太高,以免损坏仪器,在最大衰减时也不能超过400V.“Y输入”导线悬空时,受外界电磁干扰出现干扰波形,应避免出现这种现象。
[size=1.1]  (4)关机前先将辉度调节旋钮沿逆时针方向转到底,使亮度减到最小,然后再断开电源开关.模拟示波器。
[size=1.1](5)在观察荧屏上的亮斑并进行调节时,亮斑的亮度要适中,不能过亮。
[size=1.1]安泰示波器维修中心根据多年维修经验总结,80%仪器故障是由于使用人操作不当引起的故障,因此正确操作使用示波器就成了重中之重。本文转载于安泰仪器维修网:http://www.agitekservice.com/index.php/show-135-381.html
www.agitek.com.cn
回顶部
