这两种管子通常用于开关电源肖特基二极管和快恢复二极管区别:前者的恢复时间比后者小一百倍左右,前者的反向恢复时间大约为几纳秒,前者的优点还有低功耗,大电流,超高速,电气特性同是属于二极管,快恢复二极管在制造工艺上采用掺金,单纯的扩散等工艺,可获得较高的开关速度,同时也能得到较高的耐压.目前快恢复二极管主要应用在逆变电源中做整流元件。
肖特基二极管与快恢复二极管的区别
快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(500ns以下),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。其正向压降高于普通二极管(1-2V),反向耐压多在1200V以下。从性能上可分为快恢复,高效率(特快恢复),超快恢复三个等级。前者反向恢复时间为数百纳秒,后两者则在100纳秒以下。
肖特基二极管是以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管,简称肖特基二极管(Schottky Barrier Diode),具有正向压降低(0.4--0.5V)、反向恢复时间很短(10纳秒以内),而且反向漏电流较大,耐压低,一般低于200V,多用于低电压场合。
以上就是超快恢复整流二极管SMC MURS120 http://www.dzsc.com/ic-detail/9_903.html 肖特基二极管与快恢复二极管的区别
