东芝推出支持1.8V低电压和4.0A大电流驱动的H桥驱动器IC
发布时间:2018-12-13 10:19    发布者:eechina
关键词: 电机控制 , TC78H653FTG
可利用两节干电池实现电机控制
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)面向直流有刷电机和步进电机推出双H桥[1]驱动器IC系列的新产品“TC78H653FTG”,该新品可提供移动设备、家用电子产品及USB驱动器等干电池供电设备所需的低电压(1.8V)和大电流(4.0A)。
近年来,随着物联网技术的不断发展和无线技术的日益广泛使用,人们对可通过智能手机等工具进行远程操控的应用需求不断提升,因此由电池供电的电机控制需求也随之上升。该趋势将推动人们对支持1.8V低电压(2块0.9V的电池,尽管初始电压为1.5V、1.2V等,可通过放电将其电压降低至0.9V)驱动设备的驱动器IC的需求。
此前,主流设备都是采用由双极晶体管构建,能在低电压下实现稳定运行的H桥驱动器IC。然而,这种设备也存在问题,包括耗电量大,这会缩短电池寿命并增加IC电流损耗,而且电机电压较低也造成电机转矩不足。
东芝的新型双H桥驱动器IC采用东芝专门针对低电压驱动的DMOS工艺,不仅能实现低电压运行的稳定性,还延长了电池寿命。此外,该产品还通过低导通电阻[3]减少IC损耗来提高电机转矩。该款新产品适用于由电压相对较低的电池(1.8V至7.0V)驱动的电机应用。
主要特性:
        低电流消耗延长电池寿命;
(工作模式下,VM=3.0V且Ta=25°C,ICC=0.6mA(典型值);待机模式下,VM=3.0V且Ta=25°C,ICC=0µA(典型值))
        低导通电阻可降低电机驱动器因压降而产生的IC损耗,还可以提高电机电压,从而提高电机转矩;
(Ron=0.11Ω(典型值)(当VM=5V且Ta=25°C时,大电流模式下高低侧之和)
        PWM控制在500kHz时通过高速输出切换特性实现(ton=90ns,Toff=90ns)。
应用:
        由电压相对较低(1.8V至7.0V)的电池驱动的应用,使用3.7V锂离子电池的移动设备(摄像头、电动牙刷、打印机等),使用两节1.5V干电池的电子锁、智能电表、智能水洗设备和玩具等家用产品,以及使用5V USB电源供电的设备。
1.8V低电压驱动H桥驱动器IC系列的主要规格:
产品型号TC78H651FNGTC78H653FTG(新)
电源电压1.8V6.0V1.8V7.0V
(工作范围)
输出电流1.6A2.0A,小电流模式下
(绝对最大额定值)4.0A,大电流模式下
H桥通道数2通道2通道,小电流模式下
1通道,大电流模式下
驱动电机直流有刷电机(可驱动两个电机)
双极步进电机
输出导通电阻0.22Ω(典型值)0.22Ω(典型值),小电流模式下
(高低侧之和)0.11Ω(典型值),大电流模式下
检测功能过电流检测、过热保护和欠压锁定
封装TSSOP16QFN16
(尺寸:5.0mm×6.4mm,引脚间距:0.65mm(尺寸:3.0mm×3.0mm
其他功能内置待机功能:功耗为0μA(典型值)
高速PWM特性
库存查询与购买在线购买
本文地址:https://www.eechina.com/thread-551479-1-1.html     【打印本页】
