极管封装又有贴片三极管和插件三极管两种。
三极管分为 NPN 管和 PNP 管:
所谓的 N,是英文 Negative(负)的意思,指 N 型半导体:在 4 价的硅材料中掺杂少量 5 价元素如砷、磷等,形成 N 型掺杂半导体。所谓的 P,是英文 Positive(正)的意思,指 P 型半导体:在 4 价的硅材料中掺杂少量的 3 价元素如硼等,形成 P 型掺杂半导体。
NPN 型三极管,是指组成该三极管的结构是两个 N 型半导体的中间是 P 型半导体,如图(1)所示。
PNP 型三极管,是指组成该三极管的结构是两个 P 型半导体夹着一个N 型半导体,如图(2)所示。
每个三极管都有3个管脚,分别叫基极(b)、集电极(c)和发射极(e)。它们的电路符号如图(1)图(2)所示。每张图中的左下图用于解释管脚,在实际电路中一般都简化成图中的右下角。基极是最好辨认的,另外两个极中,带箭头的是发射极,不带箭头的是集电极。
对 NPN 管,直观看 b、e 组成了一个 PN 结,称为发射结,而 b、c 组成了另一个 PN结,称为集电结。但是三极管完全不是两个简单 PN 结的集合,其内部载流子运动非常复杂。
从上面可以看出,三极管中箭头方向代表了管子的类型:箭头向外的,是 NPN 型,箭头朝里的,是 PNP 型。因此,一个箭头起到了两个作用:
第一、标注了哪个管脚是发射极
第二、指明该三极管是 NPN 型还是 PNP型
以上就是双极型晶体管的百科知识,如果需要采购三极管SS3P3-M3/84A http://www.dzsc.com/ic-detail/9_510.html,可以来维库体验锁货,会给你产生不一样的感觉。
