查看: 1567|回复: 0
扒一扒开关电源VIPER27LN
发表于 2018-12-6 17:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。
  开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。
  开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生废热较少。理想上,开关电源本身是不会消耗电能的。电压稳压是透过调整晶体管导通及断路的时间来达到。相反的,线性电源在产生输出电压的过程中,晶体管工作在放大区,本身也会消耗电能。开关电源的高转换效率是其一大优点,而且因为开关电源工作频率高,可以使用小尺寸、轻重量的变压器,因此开关电源也会比线性电源的尺寸要小,重量也会比较轻。
  若电源的高效率、体积及重量是考虑重点时,开关电源比线性电源要好。不过开关电源比较复杂,内部晶体管会频繁切换,若切换电流尚加以处理,可能会产生噪声及电磁干扰影响其他设备,而且若开关电源没有特别设计,其电源功率因数可能不高。
  开关电源VIPER27LN  http://www.dzsc.com/ic-detail/9_332.html 的特点:
  数据列表:VIPER27
  制造商:STMicroelectronics
  系列:VIPer plus
  包装:管件
  零件状态:在售
  输出隔离:隔离
  内部开关:是
  电压 - 击穿:800V
  拓扑:回扫
  电压 - 启动:14V
  电压 - 电源(Vcc/Vdd):8.5 V ~ 23.5 V
  占空比:80%
  频率 - 开关:60kHz
  功率(W):20W
  故障保护:限流,超温,过压
  控制特性:-
  工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)
  封装/外壳:8-DIP(0.300",7.62mm),7 引线供应商器件封装:7-DIP安装类型:通孔
  标准包装:50
  其它名称:497-8390-5
