FISO光纤压力传感器在自动控压灌注吸引领域的应用
发布时间:2018-11-28 09:31
发布者:liao775a
肾结石的治法取决于结石的大小、形状、所在部位和有无感染、梗阻等并发症。常见的症状有腰腹部绞痛、恶心、呕吐、烦躁不安、腹胀、血尿等。如果合并尿路感染,也可能出现畏寒发热等现象。急性肾绞痛会疼痛难忍。目前输尿管结石的目前,国内外输尿管结石的治疗已经全面步入微创时代,其中输尿管软镜术、ESWL和腹腔镜手术已能完全替代传统的外科开放手术,使病人通过微创技术,及时、有效地得到治愈。作为当前最先进的结石病治疗技术,输尿管软镜术碎石取石不同于传统“需要将肾脏切开取出结石,手术创伤大,病人痛苦且恢复慢。它利用人体天然的泌尿系统腔道,用一条直径3mm实时控压灌注吸引系统应用于输尿管软镜术,不但可实时监控肾内压数值的变化,而且对压力高于正常值进行实时调控,同时也将肾脏内粉碎的结石吸出体外。实时控压灌注吸引系统可根据手术的需要对灌注流量大小进行设置,提高手术视野、降低激光碎石时肾内水温的升高。 、光纤测压范围:-50mmHg~99mmHg 2、负压吸引流量:0~11000mL/min 4、核心部件均采用国外进口 ,那就是工采网从加拿大进口高质量的光纤压力传感器 – FOP-M260光纤压力传感器是专为医疗领域涉及的小体积,高精度的传感器。完全抗电磁干扰且对人体完全本质安全。广泛应用于心血管科、肠胃科、泌尿科、呼吸道/肺科等医疗领域。 光纤压力传感器FOP-M260参数: 1、压力范围 :-300mmHg~300mmHg 2、分辨率 :0.1mmHg 3、系统精度:±3mmHg 4、灵敏度热效应 :<0.3mmHg/℃ 5、耐压 :4500mmHg 6、电线护套 :尼龙护套,外径0.9mm 7、顶部终端 :裸露无保护/带保护/用凝胶保护/客户定制 8、标准传感器长度 :2m 9、连接器 :SCAI,SCAI是一种 连接信号读数模块的带智能芯片通讯标定数据的SCA连接器 10、专为OEM用户设计的信号处理模块SKR-OEM,可输出RS232TTL信号,方便客户集成到设备中。 |
