紫外线传感器_UV传感器固化应用方案
发布时间:2018-11-15 14:15
发布者:凤凰火
紫外线传感器,也称为UV传感器,UV固化机是一种发射强紫外线的机械装置。目前它已被广泛应用于印刷、电子、建材、机械等行业。 装有紫外线传感器的UV固化机的类型和风格取决于其固化的产品,但其最终目的是固化UV漆或UV油墨。 UV固化装置由五部分组成:光源系统、通风系统、控制系统、传输系统和箱体。 紫外光源系统的不同还决定了使用紫外线传感器(UV传感器)来监测其光源的强度。目前市场上常用的一些UV固化机在印刷工业,印刷工业和制鞋工业中使用UV汞灯。 在喷涂行业中,PCB、 LCD工业工艺上光等领域都有UV固化。当使用这种光源时,会产生大量的热量。它会使灯附近的温度升高,温度一般可达到约100℃。目前,紫外线传感器(UV传感器)的基板大致分为GaN,SiC和GaP。 GaN衬底的传感器的温度不能超过85℃,并且GaP衬底的温度范围在约125℃之内.SIC传感器的耐温性可以达到170℃。 紫外线传感器(UV传感器)在光树脂硬化应用: UV固化树脂主要由低聚物、交联剂、稀释剂、光敏剂和其他特定添加剂组成。用紫外线照射聚合物树脂,使交联反应瞬间固化。在UV LED固化灯下,UV固化树脂的固化时间不需要10秒,并且可以在1.2秒内固化,这比传统的UV汞固化机快得多。同时,热量也比紫外线汞灯理想。通过不同地混合UV可固化树脂的组分,可以获得满足不同要求和用途的产品。 目前,紫外线传感器(UV传感器)UV固化树脂主要用于木地板涂料、塑料涂料(如PVC装饰板)、感光油墨(如塑料袋印刷)、电子产品涂料(标记和电路板印刷)、印刷上光(如纸张、纸牌上釉)、金属零件(如摩托车零件)涂层、光纤涂层、光刻胶和精密零件涂层等。OFweek Mall技术人员推荐使用以下紫外线传感器(UV传感器)来进行固化操作: 韩国GENICOM 紫外线传感器 -GUVA-T11GD 规格 光谱检测范围: 220-370nm 活性区域: 0.076mm2 响应度:0.18A/W 暗电流:1nA 光电流:145~177nA UVA灯,1mW/cm2 灵敏度为:0.1uW/cm2 韩国GENICOM 紫外线传感器-GUVA-T11GD-L 特性: -芯片大小1.4mm,TO 46封装 -氮化镓材料 -肖特基光电二极管 -良好的可见盲 -光伏模式操作 -高响应,低暗电流 相关传感器分类: 气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨PID传感器丨温湿度传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨紫外线传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨超声波传感器丨UV传感器https://mall.ofweek.com/category_92.html丨光离子传感器丨氧化锆传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨PM2.5传感器 |
