iTOP-4412开发板-驱动-4.3寸屏幕-logo修改
发布时间:2018-11-7 11:15
发布者:就是塔塔
本文档主要介绍 iTOP-4412 开发板,4.3 寸屏幕,内核 logo 修改过程。默认的镜像,在 4.3 寸屏幕上是不显示内核 logo 的。 本文档需要用到的工具包可以在文档压缩包中找到。用户可以自行在群文件中进行搜索。 修改过程可以大致分为两个步骤:1、s3cfb_ops.c 文件修改 2、内核 logo 制作。 V1.1 版本:增加了修改位深度为 8 位的方法。 1.1 s3cfb_ops.c 在“iTop4412_Kernel_3.0/drivers/video/samsung/s3cfb_ops.c”文件中,有设置 logo 显示的代码。 修改之前的代码为: 修改后的代码如下图所示: 保存,退出。 1.2 制作内核 logo 1.2.1 生成.h 文件 首先需要一张“272*480”大小的 bmp 格式的图片。如下图所示。 这里作者提供了一种修改位深度为 8 位的方法: 1. 在百度上下载 ps 软件。 2. 在 ps 中打开软件,点击图像——模式——索引,设置为下图所示 3. 点击文件——储存为.BMP 格式,设置为下图所示,点击保存。 然后,通过“Img2Lcd”软件打开该图片。设置如下图所示(其中红色部分是需要修改的地方)。 设置完成后,点击左上角的保存按钮,弹出如下图所示对话框。文件名可以自行定义,但 格式要求为“.h”,此处修改为“topeet.h”,点击保存按钮,保存。 保存后,弹出如下图所示文件: 暂时关闭,待用。 1.2.1 修改 iBitmapData_q 数组 iBitmapData_q 数组在“iTop4412_Kernel_3.0/drivers/video/samsung/iTop- 4412.h”文件中。打开“iTop-4412.h”文件会发现两个数组:iBitmapData、 iBitmapData_q。我们只需修改后者即可。 用上一小节生成的“topeet.h”数组中的内容,替换掉“iBitmapData_q”数组中的内 容。完成后如下图所示。(数组比较大,用户可以使 shift 键进行选择。) 保存。然后替换“iTop4412_Kernel_3.0/drivers/video/samsung/iTop-4412.h”文 件。重新编译、烧写内核。 系统启动后,发现内核 logo 已经可以正常显示了。 |
